H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=105118 |
serjick [ 22 июл 2020, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора. |
ДВС! Какие-то люди с альтернативными взглядами пытались воткнуть в данную мать проц 1155. Сокет и шим проца под замену. На данный момент - нет питания проца и залипший ресет. Проц память проверены, матерью поддерживаются. Шимка без проца с перемычкой по 0.8 вольт отдает.EN есть. Биос шился. VCCSA, VCCIO, VCCSTPLL есть. Нет сигналов VR_VIDSOUT, VR_VIDSCLK. Думал сокет недосел, но прозвонил до контактов - все ОК. Кто не дает процу отдать VIDы? Хаб? На хабе 1.05 и 3.3 присутствуют. Кварцы генерят. Слипы все в 1. Горячий. |
com77 [ 22 июл 2020, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора. |
serjick Проверяйте номиналы резисторов в обвязке: |
serjick [ 22 июл 2020, 13:38 ] | |
Всё в номиналах и VR_VIDSOUT, и VR_VIDSCLK |
com77 [ 22 июл 2020, 13:52 ] | |
serjick У меня сейчас похожая в работе, замена сокета + хаб+ питание памяти 2-й слот, возни больше чем ее стоимость б/у Проверьте: На смд конденсаторах хаба: если - 0,5 Ом Греется хаб, то хаб менять... === Если у вас есть ослик, покажите что у вас на входе дросселя VCC_DDR 1.2V |
serjick [ 22 июл 2020, 15:31 ] | |
PCH_1VSB 1.04в 135ом И 3VDSW и 3VSB есть = Картинку в личку бросил |
RsM [ 22 июл 2020, 15:52 ] | |
смысла нет возиться. от 1500 до 2к ее купить можно. |
com77 [ 22 июл 2020, 15:56 ] | |
serjick Э-кх-м... Этого резистора у меня нет вообще R6 (борд MSI MS-7996 Rev1.3.cad) мать MSI H110M PRO-VD MS-7996 REV:1.3 VR_VIDSCLK выглядит так, плата работает на все 100%, кроме 2-го слота: VCC_DDR 1.2V также: ШИМ-ку - rt8231agqw_wqfn20-hf - и в ноутбуки ставят |
aleksros [ 22 июл 2020, 16:12 ] | |
com77 писал(а): 1-й слот рабочий, у второго скачет B VREF CA с 0,6V до 0,8V проц тестовый или клиентский? |
com77 [ 22 июл 2020, 16:19 ] | |
aleksros мой тестовый G3900, 600 Ом на С73 и так на обоих каналах, сокет и хаб менялись... |
serjick [ 22 июл 2020, 17:00 ] | |
aleksros писал(а): 1-й слот рабочий, у второго скачет B VREF CA с 0,6V до 0,8V CPU_DQ_VREF_B до контакта сокета доезжает? com77 писал(а): Этого резистора у меня нет вообще R6 (борд MSI MS-7996 Rev1.3.cad) мать MSI H110M PRO-VD MS-7996 REV:1.3 Да, у меня тоже не распаян. Он в параллель к R120 притянут к VCCSTPLL. Поддтяжку вижу, сигнал - нет.. |
com77 [ 22 июл 2020, 17:16 ] | |
serjick писал(а): CPU_DQ_VREF_B до контакта сокета доезжает? Да конечно, сейчас снял С133, вообщем и R635 c R175 проверю, хотя без выпайки, криминала нет, замеры почти номинал... === Что-то мне эта шим-ка все таки не нравиться, поменял 3 смд кондерчика(что не очень), и VTT совсем пропал(он же LDO), немного погодя все восстановилось. Всю эту линию перебрал, проблема осталась... Сопротивление по VCCDDR - GND - 180 Ом (а здесь куча смд кондеров в параллель) serjick писал(а): сигнал - нет.. Осталось разобраться что обеспечивает генерацию VR_VIDSCLK(clock) - проц или хаб Вот еще картинка щуп X10: 15 шаг: Поиск по форуму: Цитата: В 1151 сокете, если не будет "общения" хаба с процом, то VCORE не поднимется.
serjick [ 26 июл 2020, 18:52 ] | |
com77 писал(а): В 1151 сокете, если не будет "общения" хаба с процом, то VCORE не поднимется. Общению мешал снесенный R234 сигнал CPU_PM_DOWN. После восстановления есть старт. |
com77 [ 26 июл 2020, 19:20 ] | |
serjick Вставляйте память только в первый слот, должно заработать. Ставлю тестер напряжений памяти в первый слот, а во второй слот обычную планку, и вижу что начинает скакать VREF CA с 0,6V до 0,8V и в первом слоте. Если только одна планка в первом слоте то все работает нормально, с планкой во втором слоте старта нет вообще. Я так понимаю у ШИМ-а за это отвечает: Возможно дело в нем: Ну где-то в обвязке точно |
serjick [ 26 июл 2020, 21:39 ] | |
com77 писал(а): Вставляйте память только в первый слот, должно заработать. Всё уже работает, и в первом и во втором. com77 писал(а): с планкой во втором слоте старта нет вообще. Что с DDR_SPD на втором слоте? SMB_DATA_DIMM, SMB_CLK_DIMM? com77 писал(а): Я так понимаю у ШИМ-а за это отвечает: ШИМка вообще ни при чем. VCC и VTT у вас же не скачет? 1,2/0,6 |
com77 [ 26 июл 2020, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора. [РЕШЕНО] |
serjick писал(а): ШИМка вообще ни при чем Мне не нравится картинка на ослике Все остальное стабильно, может быть конечно проблемы с питанием контроллера памяти в проце. И тестовый проц и память на других платах работают на 100% Опять же VTT у меня неожиданно пропадало: Фото под спойлером: ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 26 секунд: ---------- serjick О, до меня балбеса вроде дошло На вашем фото деление клетки 2V - 2,5 клетки - 5V: у меня тоже клетка 2V - 2 клетки - итого 4V Ну и частота выше, ШИМ пыхтит изо всех сил, чтобы выдать требуемое)) Завтра сделаю. |
