Текущее время: 02 июн 2024, 04:02
 Заголовок сообщения: MS-7B45 VER 2.0 пропадает VGT
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 08:03
Всем привет. Может кто сталкивался. Есть материнка Z370 GAMING PRO CARBON AC. Изначально была проблема с прогаром ключей одной из фаз по питанию VCORE и пробитым драйвером. Всё вроде восстановил, если установить перемычку j1 возле процессора, то плата включается, все напряжения поднимаются. Если же установить тестовый процессор, не поднимается питание VGT, после чего плата уходит в циклическую перезагрузку. Последний пост код, который отображается - E6. Проц рабочий (Celeron G4900), другого нет для проверки, биос перепрошивал, скачивал отсюда, самый нижний, но ничего не изменилось, та же ошибка и циклическая перезагрузка. Смотрел тепловизором, никаких аномалий нет. Поломанных или погнутых ножек сокета нет. DDR4 тестер, все контакты есть, не думаю что проблема с сокетом. Не знаю что еще можно сделать. Искать другой процессор для проверки?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7B45 VER 2.0 пропадает VGT
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 11:11
да
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix G15 (G513R-MV-VGT 6050A3348801-MB-A01) моргает дисплей и пропадает изображение
Nick_Black
21 июл 2023, 17:24
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h110m pro-vh ms - 7996 ver: 1.3 нет VCORE и VGT
в форуме MSI
Rude
667
25 мар 2024, 19:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z370 SLI PLUS нет VCORE и VGT
в форуме MSI
dobry
725
22 окт 2023, 12:28
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX707 (FX507-MP-VGT) Нужны наминалы резисторов в районе чарджера
Nurzone
07 мар 2024, 17:34
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H570 Phantom gaming 4 нет изо, нет питания VGT
в форуме ASRock
ilushkin85
27 апр 2024, 09:55
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
