MSI B350M PRO-VD PLUS (MS-7B38) обвязка ALC887. Опознать емкость конденсатора https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=105246 |
Lagros [ 25 июл 2020, 23:48 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI B350M PRO-VD PLUS (MS-7B38) обвязка ALC887. Опознать емкость конденсатора |
Не включается. При ремонте нашел пробитый конденсатор. Выпаял. Плата стартанула. Конденсатор стоит на 29 (LINE1-VREFO) и 7 (DVCC) ноге ALC887. В даташите его не нашел. Хотел найти конденсатор на 31 (LINE2-VREFO) ноге. Должен стоять точно такой, но не нашел (может плохо искал). Если не сложно, подскажите номинал. |
com77 [ 26 июл 2020, 00:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B350M PRO-VD PLUS (MS-7B38) обвязка ALC887 узнать емкость конденсатора |
Lagros 10мкФ их там 2 одинаковых : ALC887: борд от 1151 MSI H110 - 7996 |
Lagros [ 26 июл 2020, 00:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B350M PRO-VD PLUS (MS-7B38) обвязка ALC887. Опознать емкость конденсатора [РЕШЕНО] |
Спасибо за оперативность! |
