MSI MPG X570 Gaming Plus (Замыкание USB) https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=105987 |
Юрий Захаров [ 17 авг 2020, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI MPG X570 Gaming Plus (Замыкание USB) |
Приветствую Вас форумчане! Купил материнку MSI MPG X570 Gaming Plus с рук и с проблемой замыкание где-то по USB портам (наверно линий данных). Собрал стенд на столе, ну думаю сейчас отремонтирую..., но проблема оказалась спрятана гораздо глубже, поэтому обращаюсь к вам за помощью. Материнка новая, на чипсете Х570, поэтому ремонтных схем и сервисных мануалов никаких нет, гарантии тоже т.к. покупалась за границей... Проблема в том, что при включении проходит тест процессора, памяти, видеокарты и должна быть загрузка системы..., но выпадает сообщение о замыкании USB. На мониторе успевает отобразить какая установлена видюха и дальше текст как на картинке. В биос войти не могу т.к. не доходит до этих команд, типа нажмите Del или F2... для входа в биос. На задней панели есть кнопка для прошивки биос без установленного железа, в момент вкл. есть индикатор прошивки но он моргает раза три и потом перестает, значит прошивку не подхватывает, а она весит 33MB. Напряжения 5В на портах USB присутствуют до момента выключения железа через 15сек. Так материнка ведет себя прямо с коробки с новья. На входах USB стоят супресcоры AOZ8829DI и ESD-AOZ8906CI-HF, прозвонил, значения показывает порядка 838Ом, вроде как норм. В чем может быть причина? Какую схему искать аналога, хотя бы приближенную. https://cloud.mail.ru/public/2kNd/3ktbgKz4a |
alex68q [ 17 авг 2020, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI MPG X570 Gaming Plus (Замыкание USB) |
Ни так все просто с юсб на таких м.пл. ,завязан и чипсет и проц. ну посмотреть можно (из доступного,есть схемы) это X370 ,по юсб есть различия ,но понять и вникнуть в тему можно. |
aleksros [ 17 авг 2020, 17:10 ] | |
Юрий Захаров писал(а): Так материнка ведет себя прямо с коробки с новья. В чем может быть причина? Какую схему искать аналога, хотя бы приближенную. 100% - снесли смд при монтаже. пишите версию текстолита, помогу промерить где нужно. |
Юрий Захаров [ 17 авг 2020, 17:28 ] | |
aleksros писал(а): 100% - снесли смд при монтаже. пишите версию текстолита, помогу промерить где нужно. Текстолит MS-7C37 ver:2.1 https://cloud.mail.ru/public/4mYR/SVFWC39ji https://cloud.mail.ru/public/3Yoe/324BEBJvM |
aleksros [ 17 авг 2020, 19:19 ] | |
фото с точками измерения сбросил на почту, здесь все равно ничего не сможете посмотреть )) осмотрите разъемы юсб на мех повреждение, плату на предмет снесенных смд, измерьте напряжение на всех портах юсб. результат измерений сюда, подумаем. пс. хорошо подумайте перед тем, как паять плату - может все-таки сдать по гарантии? |
Юрий Захаров [ 17 авг 2020, 19:41 ] | |
alex68q писал(а): (из доступного,есть схемы) это X370 Не могу найти схему, может ссылочку сбросите. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 7 секунд: ---------- aleksros писал(а): результат измерений сюда На задней стороне 4 резистора по 2.2 К, на передней один на 1.5 К Пятый без проца 190К, 1-4 значения не поменялись. https://cloud.mail.ru/public/FT2x/qLwb9dCf7 https://cloud.mail.ru/public/BSGG/ARhDUiE7j Подробные фото: https://cloud.mail.ru/public/EwdZ/kpHRxZbYe https://cloud.mail.ru/public/4VGS/ZeMah4Qbh https://cloud.mail.ru/public/6vgG/ZfJwVMoVF https://cloud.mail.ru/public/5Q6S/Tb7Vp3G8c https://cloud.mail.ru/public/3jDb/7qZ6kr7xM https://cloud.mail.ru/public/6WH6/zHW2QZanp |
den2 [ 17 авг 2020, 22:21 ] | |
Юрий Захаров https://yadi.sk/d/dwqMHnuVlBbZ7A |
aleksros [ 17 авг 2020, 22:28 ] | |
в этих точках померить напряжения, а не сопротивления. |
Юрий Захаров [ 20 авг 2020, 22:22 ] | |
aleksros писал(а): в этих точках померить напряжения, а не сопротивления. Публикую напряжения в контрольных точках. Откл. - это до включения материнки Вкл. - включенное состояние. Резюки все по 4,5 кОм https://cloud.mail.ru/public/2Y9x/2pQ9RYp7n https://cloud.mail.ru/public/5r8h/3LhWCTHYe |
aleksros [ 20 авг 2020, 22:38 ] | |
это хорошо )) вторая точка ошибка. проверяйте напряжения на юсб3 в правом нижнем углу платы (оба разъема). контакты обозначил на фото. |
Юрий Захаров [ 20 авг 2020, 23:30 ] | |
aleksros писал(а): контакты обозначил на фото. Вы фото не сбросили Первое, что я смотрел так это напряжение на этих контактах и этих разъёмах - оно там есть и стабильно 5в |
aleksros [ 20 авг 2020, 23:38 ] | |
продублировал на почту. фото есть, но Вы их не видите из-за малого количества сообщений. наберете 15 и всё увидите. |
Юрий Захаров [ 21 авг 2020, 10:19 ] | |
aleksros писал(а): вторая точка ошибка. проверяйте напряжения на юсб3 в правом нижнем углу платы (оба разъема). контакты обозначил на фото Нужно больше информации по обвязке резюков, т.к. напряжения по USB все присутствуют, это я писал в самом начале статьи. Перепроверил - все есть, теперь нужно искать по сигнальным цепям. Судя по печатке сигналы уходят в мост ((( |
aleksros [ 21 авг 2020, 10:54 ] | |
сбросил на почту картинку. снимайте радиатор с моста, измеряйте в 6-ти точках. результат сюда. |
Юрий Захаров [ 26 авг 2020, 21:18 ] | |
aleksros писал(а): снимайте радиатор с моста, измеряйте в 6-ти точках. результат сюда Заказал транзисторную сборку Q107 (2n7002dw), поэтому долго не отвечал. Заменил, сгорает верхнее плечо микросхемы по формированию сигнала для моста, я так понял. Материнка не включается теперь совсем, т.е. включение было когда все было разобрано, собрал все, не включается. Напряжения в отмеченных точках по нулям. |
aleksros [ 27 авг 2020, 16:39 ] | |
Юрий Захаров писал(а): т.е. включение было когда все было разобрано, собрал все, не включается. это очень плохо... разбирайте, смотрите, что могли закоротить. пробуйте включать в разобранном виде. |
Юрий Захаров [ 27 авг 2020, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI MPG X570 Gaming Plus (Замыкание USB) [РЕШЕНО] |
Юрий Захаров писал(а): Напряжения в отмеченных точках по нулям Могли бы подсветить расхождение сигналов точек 1,2,3 или всей обвязки (Q107) на Boardview. |
