G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=108030 |
8965 [ 16 окт 2020, 09:13 ] | |
Заголовок сообщения: | G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл |
Доброго времени суток всем! Плата невключайка (предположительно после попадания жидкости) из найденого и устраненного RN42 (окислы на ногах) заменил R11 (снесли при снятии сокета) пропаял мульт (окислы) сейчас поведение следующее U21 (up7706) формирует 3VSB на мульт (F71889F) 3VSB приходит (ноги 65,99) на этом мысли умные закончились. Не могу понять как должна стартовать плата! Посоветуйте пожалуйста что проверить |
seminenko [ 16 окт 2020, 09:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл |
ДШ на мульт найти и посмотреть внимательно что что должно быть и что есть на нем. |
montekristo [ 16 окт 2020, 10:04 ] | |
psin >> rsmrst# >> psout >> slp_s3#(s4#) >> pson На хабе д.б. 32 кГц. |
8965 [ 16 окт 2020, 12:08 ] | |
тыкс немного померил psin (76) 3.3v (при нажатии кнопки 0v) rsmrst (82) 3.3v (при нажатии кнопки 3.3v) psout (77) 3.3v (при нажатии кнопки 0v) sip_s3# (78) 0v (при нажатии кнопки 0v) pson (79) 5v (при нажатии кнопки 5v) генерация на кварце есть. Как я понимаю нужно искать почему не формируется SLP_S3# |
montekristo [ 16 окт 2020, 12:58 ] | |
Биос прошейте. |
8965 [ 16 окт 2020, 13:14 ] | |
Биос был прошит файлом с оф сайта |
com77 [ 16 окт 2020, 13:26 ] | |
8965 писал(а): пропаял мульт (окислы) 8965 писал(а): pson (79) 5v (при нажатии кнопки 5v) Мульт меняйте... |
NEME$I$ [ 16 окт 2020, 13:43 ] | |
sip_s3# (78), 0v сопротивление относительно земли в дежурке и в обесточеном состоянии? Югу тут похоже замена нужна. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- montekristo писал(а): Биос прошейте смысл? |
com77 [ 16 окт 2020, 13:45 ] | |
8965 Да и юг похоже ICH7 ![]() |
8965 [ 16 окт 2020, 17:00 ] | |
юг sl8fx есть в наличии завтра махну NEME$I$ писал(а): sip_s3# (78), 0v сопротивление относительно земли в дежурке и в обесточеном состоянии? Югу тут похоже замена нужна. в дежурке 26ом в обесточке 3.38ком com77 писал(а): Мульт меняйте... а в чем смысл? юг ведь транстирует на мульт этот сигналя хохмы ради подавал на sip_s3# еденичку и плата стартовала (естественно без инициализации) |
seminenko [ 16 окт 2020, 21:37 ] | |
8965 писал(а): в дежурке 26ом А это как? |
NEME$I$ [ 16 окт 2020, 22:07 ] | |
8965 Посмотрите еще раз ресеты на юге, RTCRST, если используется и RSMRST которые должны подняться до нажатия кнопки, кварц часовой у вас работает, юг в дежурке запитан? смотрите, делайте выводы, меняйте юг. И перемычка JBAT на месте? Можно еще поднять ногу по слипу у мульта, посмотреть, на ответ юга на нажатие кнопки. |
com77 [ 16 окт 2020, 22:47 ] | |
8965 писал(а): а в чем смысл? Смысл хотя бы в том, чтобы снять, оценить состояние дорожек и запаять - обычной пропайки может хватить не на долго.... === Юг проверяйте... |
8965 [ 17 окт 2020, 00:08 ] | |
seminenko писал(а): А это как? а вот это правильный вопрос. никогда не понимал смысла измерения сопротивления под напряжением, но если гуру говорят то почему бы и неизмерить....
NEME$I$ [ 17 окт 2020, 00:55 ] | |
8965 Смысл в том, что бы понять слип прижат к земле постоянно или же при подачи дежурки на плату юг его прижимает, а по нажатию кнопки получая сигнал от мульт не отпускает. Бывало и на обесточеной плате на земле сидел, ногу у мульт поднял и сразу ясно кто виновник. И откуда там взяться напруге, если слип у вас всегда лог 0 У каждого свои методы, порой не стандартные. |
8965 [ 17 окт 2020, 08:06 ] | |
NEME$I$ писал(а): У каждого свои методы, порой не стандартные. Вот тут согласен! |
seminenko [ 17 окт 2020, 09:12 ] | |
Это точно. Только не понятно что про это мультиметр думает. Он как бы ток измеряет, напряжение прикладывает, а там оказывается еще кто то этим занимается, и получается что бы понять результат надо знать что другой прикладывает, и математику включать. По мне метод так себе, лучше уж ногу поднять |
8965 [ 17 окт 2020, 10:39 ] | |
В общем плата после замены юга стала запускаться но нет инициализации. Проверю на всякий случай мелочевку возле юга и мульта (вдруг что то сдвинул) залью родной дамп и если не заведется то ремонт окончен (по причине нерентабельности) да так и есть зацепил страпы возле мульта по своей невнимательности и слепоте.... Бум разбираться но очень помогло бы фото платы в районе мульта.... |
Exeldinho [ 05 мар 2021, 15:27 ] | |
Фото обвязки мультиконтроллера ![]() |
