Текущее время: 17 май 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: MS-6580 ver2.0 нужна схема...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 23:59
Включается но не стартует. После включения с кнопки, с периодом в 1-5 секунд включается и выключается.
Посткодов соответственно нет. без проца и оперативки ведет себя также.
Юг в дежурке не греется, сопротивления по d+ d- usb одинаковые, думаю на мульт w83627 hf-am.
Биос пока не шил.
Или все таки юг сдох?
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MS-6580 ver2.0 нужна схема...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 00:21
мульт... Ну и результатов измерений нет. Схемы где то были в инете.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 02:26
dsp155 писал(а):
Биос пока не шил.
А надо.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 02:56
BIOS, конечно первым делом, схему скинул в ЛС.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 03:06
Спасибо всем.
Отдельное спасибо Slavikus за схему.
Попробую сначала биос прошить, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 22:07
чем история занчилась, генерацию на кварце возле юга смотрели
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 15:04
Биос прошил, мульт не менял(не нашел такого же),генерация на юге есть... дефект остался :)
пока отложил материнку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-6580 ver2.0
в форуме MSI
tugris
1678
14 дек 2017, 19:33
tugris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7250 ver2.2 раскаляется Q2 после замены
в форуме MSI
paulleshchenko
01 ноя 2014, 00:08
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SM-16G5 (MS-16G51 VER2.0) Помогите с номиналом резисторов
в форуме MSI
Valdemarius
2444
11 авг 2015, 16:49
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Дамп MSI 990FXA-GD80 MS-7640 Ver2.2 !
в форуме MSI
ReVolt
02 июн 2016, 17:59
ReVolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U47A(Q400A) (U47A ver2) нужен дамп на биос
apallon666
14 окт 2016, 23:26
apallon666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: reallback и гости: 9
