MS-6580 ver2.0 нужна схема... https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=10818 |
dsp155 [ 15 янв 2013, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | MS-6580 ver2.0 нужна схема... |
Включается но не стартует. После включения с кнопки, с периодом в 1-5 секунд включается и выключается. Посткодов соответственно нет. без проца и оперативки ведет себя также. Юг в дежурке не греется, сопротивления по d+ d- usb одинаковые, думаю на мульт w83627 hf-am. Биос пока не шил. Или все таки юг сдох? Заранее всем спасибо. |
RsM [ 16 янв 2013, 00:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-6580 ver2.0 нужна схема... |
мульт... Ну и результатов измерений нет. Схемы где то были в инете. |
ars44 [ 16 янв 2013, 02:26 ] | |
dsp155 писал(а): Биос пока не шил. А надо. |
Slavikus [ 16 янв 2013, 02:56 ] | |
BIOS, конечно первым делом, схему скинул в ЛС. |
dsp155 [ 16 янв 2013, 03:06 ] | |
Спасибо всем. Отдельное спасибо Slavikus за схему. Попробую сначала биос прошить, по результатам отпишусь. |
dodor [ 14 фев 2013, 22:07 ] | |
чем история занчилась, генерацию на кварце возле юга смотрели |
dsp155 [ 17 фев 2013, 15:04 ] | |
Биос прошил, мульт не менял(не нашел такого же),генерация на юге есть... дефект остался :) пока отложил материнку. |
