Текущее время: 27 сен 2024, 15:39
masser
Заголовок сообщения: Re: msi a320m pro max - крутит кулером, ничего не светится Добавлено: 29 окт 2020, 12:09 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
denaie писал(а): шьется то шьется, но все же переходник нужен, чтоб потом все окружающие не говорили что не работает потому что шилось от 3,3 вообще чем дальше тем больше будет таких биосов и нужно быть к этому готовым
прошил штук 30. все работают
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi a320m pro max - крутит кулером, ничего не светится Добавлено: 12 ноя 2020, 11:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,110.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
denaie писал(а): перешил биос ничего не изменилось тогда придется мерить напряжения )) vpp, память, spd, vcore? под сокетом на дросселях 1,8 и 1 вольт есть?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: msi a320m pro max - крутит кулером, ничего не светится Добавлено: 26 ноя 2020, 12:20 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
denaie писал(а): раз в секунду примерно моргает ресет Посмотрите на А11 PCIE , тоже в такт со светодиодом на посткарте , импульсы? Если так то надо другой проц, либо соккет очень внимательно, препарировать.
denaie
Заголовок сообщения: Re: msi a320m pro max - крутит кулером, ничего не светится Добавлено: 30 ноя 2020, 06:49 |
Зарегистрирован: 04 дек 2019, 05:41 Наличности на руках: 40.19
Сообщения: 92 Откуда: Чита
Сообщение не в тему А что за карта то (посткарта)? ну обычная китайская универсайльная которая по pci-e и debug разьемы Цитата: посомтрю отпишусь у меня сейчас временно процессора под рукой нет
