MSI P67A-GD53 (B3) (MS-7681) ver:2.1 старт - стоп https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=110261 |
Ksercss [ 18 дек 2020, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI P67A-GD53 (B3) (MS-7681) ver:2.1 старт - стоп |
Здравствуйте. Ситуация следующая. На плате дежурка есть. Короткого по колодкам питания нет. Дата линии USB в норме. Генерация на кварце есть. Батарейка не садится. При нажатии на кнопку включения происходит старт-стоп... На 2 и 5 ноге флешке биоса пробегают короткие импульсы. Биос зашил с оф. сайта E7681v42 (8192 Кб). На пост карте зажат ресет. Загорается первый светодиод LED1. На контрольных точках напряжения следующие: VCCP - 0; CPU VTT - 1.5; CPU SA - 1.3; VCC DDR - 2; PCH - 1.5. Грешу на шим питания процессора UT257, заказал в Китае прислали какой то б/у и походу перемарк.... Поставил её результат тот же, стоп-старт. По борде это микросхема обозначена как up6234alarm даташит на нее и на up257 не нашел. Питание на ШИМ в виде 5 вольт приходит, VRD_EN - 1.8, REF - 1.2 подскажите что еще нужно для её запуска? |
alex68q [ 18 дек 2020, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI P67A-GD53 (B3) (MS-7681) ver:2.1 старт - стоп |
Ksercss писал(а): подскажите что еще нужно для её запуска? SMB шина ,по ней шим получает команды , если ресет не снят ,то ничего не будет, т.е. шим не заработает.См. 29,30,31(осц) ноги up6234 главное на 30 ноге alert (сразу видно). ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- Ksercss писал(а): На 2 и 5 ноге флешке биоса На первой ноге надо смотреть ,без картинки на ней ,на 2,5 не отличите от помех и мусора. |
Ksercss [ 18 дек 2020, 13:09 ] | |
На первой ноге флешки биоса короткие импульсы во время старта пробегают. 29 нога поднимается напруга до 320-512 mv (через раз); 30 нога пусто; 31 нога пусто... |
alex68q [ 18 дек 2020, 13:23 ] | |
Вот примерно что на шиме : Проц.соккет 100% проверены? |
Ksercss [ 18 дек 2020, 15:16 ] | |
Сейчас поставил 100% рабочий проц, сокет проверил он в порядке. Поставил старую шимку, теперь осциллограф на 30 ноге ШИМ кратковременно показывает поднятие напряжения на 1,08 вольта. На 29 и 31 такое же напряжение. |
alex68q [ 18 дек 2020, 19:55 ] | |
Ksercss писал(а): 30 ноге ШИМ кратковременно показывает поднятие напряжения на 1,08 вольта. На 29,30,31 подтяжка CPU_VTT, сигнал ALERT# активный 0 , будет после VROK (27 нога) .Биос будет считываться только после снятия ресетов, PLTRST на А11 PCI_E снят? |
Ksercss [ 18 дек 2020, 21:17 ] | |
На А11 ничего нет. Плата после включения сразу вырубается. |
alex68q [ 19 дек 2020, 03:20 ] | |
Без проца как себя ведет? все нужное поднимается и плата не вырубается? ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- Ksercss писал(а): На первой ноге флешки биоса короткие импульсы во время старта пробегают Вот это точно надо смотреть, судьба хаба от этого зависит , или победное "зашил другой биос и все заработало" . |
Ksercss [ 19 дек 2020, 12:39 ] | |
Без процессора тоже самое. Заметил странную особенность. Если батарейка снята то дежурки нет. Как ставишь батарейку она появляется... |
aleksros [ 19 дек 2020, 13:39 ] | |
прежде чем хаб приговаривать, обратите внимание на измерения в первом посте. или они для статистики? напряжение на памяти 2 вольта - это норма? на хабе вместо 1,05 у Вас полтора вольта - Вы хотите нормального поведения платы? начните с напряжения на памяти, а там глядишь и остальные в норму придут )) |
Ksercss [ 19 дек 2020, 21:29 ] | |
Походу мультиметр устал... Замеры сделал повторно осцилографом: VDD-1.45; VTT-0.75; VREF-0.75; VDDSPD-3.3 на хабе 1.04 это в момент кратковременного включения. |
Ksercss [ 11 июн 2021, 15:16 ] | |
Купил идентичную плату с Авито... Было сбито пару резисторов рядом с нижним левым отверстием под крепление процессора. Восстановил их, поведение платы точно такое же как в посте.... (( Заменил хаб, сутуация не поменялась, старт-стоп. Нет VCCP и всё (( |
sennheiser [ 16 мар 2022, 04:58 ] | |
Найдено решение при абсолютно таких же симптомах! Замена этих двух резисторов возле нижнего левого отверстия! слева направо - 33ком и 15ком, запустилось сразу! И да, без батарейки CMOS эта плата не стартует, нет дежурки! |
Ksercss [ 09 фев 2024, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI P67A-GD53 (B3) (MS-7681) ver:2.1 старт - стоп [РЕШЕНО] |
Так получилось что на руках появилось 3 мертвые платы почти с одинаковым поведением, которые получилось воскресить. Первая: В дежурке грелся мультиконтроллер F71889AD поставил новый плата ожила. Вторая: Старт-стоп…. Установлен мультиконтроллер F71889ED, а нужен F71889AD. Отсутствовал резистор 0 Ом (R653) SPI1_MISO по питанию флэшки биос. Третья: Старт-стоп…. Cтояла флэшка биоса перемаркированная. Был оторван пятак под 8 ногой флэшки биоса. Поставил родную 25Q64CVSIG мать сразу завелась. Всем удачи! Тему закрываю |
