Текущее время: 17 май 2024, 23:53
Evgen28XXX
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM3 на POST карте ничего Добавлено: 29 янв 2013, 23:27 |
Зарегистрирован: 30 дек 2012, 00:58 Наличности на руках: 13.17
Сообщения: 59 Откуда: Украина
RsM писал(а): Ставлю на БИОС Биос кнечно проверю, но мне что-то не вериться при неисправном биосе POST карта хоть что-то же должна показывать.
_________________ Бульдозер: А8-5600К+Asus F2A85-V Я не спец, но пытаюсь им стать.
ars44
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM3 на POST карте ничего Добавлено: 29 янв 2013, 23:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Evgen28XXX писал(а): мне что-то не вериться при неисправном биосе POST карта хоть что-то же должна показывать. Имхо, это не всегда так. Может быть и так, что и ничего нет. Так что, прислушайтесь к тому что посоветовали выше. Чтоб в дальнейшем не было сомнений по поводу BIOS.
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM3 на POST карте ничего Добавлено: 30 янв 2013, 00:54 |
Модератор |
Сообщения: 8278 Откуда: Сыктывкар
Надпись типа MS-XXXX, VER Y.Y какие? 601-7367-010 = Marketing Name K9AGM3-FD = BIOS version 3.x 601-7367-020 = Marketing Name K9AGM3-FIH = BIOS version 1.x 601-7367-030 = Marketing Name K9AGM3- F = BIOS version 3.x FIHFD
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM3 на POST карте ничего Добавлено: 02 фев 2013, 21:24 |
Модератор |
Evgen28XXX писал(а): Биос прошил, изменений нет. Все версии пробовали? Как с напряжениями? Ничего не сказано про состояние резета, клока.
Evgen28XXX
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM3 на POST карте ничего Добавлено: 02 фев 2013, 22:11 |
RsM писал(а): Ничего не сказано про состояние резета Можете рассказать как проверить резет? И какие еще нужно замерить напряжения?
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM3 на POST карте ничего Добавлено: 02 фев 2013, 22:20 |
Модератор |
1) пост-карта 2) мультиметр на A15 слота PCI. ссылкаРаспиновка PCI разъема
Evgen28XXX
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM3 на POST карте ничего Добавлено: 03 фев 2013, 20:13 |
RsM писал(а): Да практически любые с другой матери ) Это как?!
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM3 на POST карте ничего Добавлено: 03 фев 2013, 20:56 |
Модератор |
Там n-канальные полевики (30В, 30-50А обычно). Из аналогичных узлов с других матерей поставьте и все. Чем меньше параметр Rds(on) тем меньше греться будут. Примеры: AOD412FDD6690AКак подобрать аналог
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM3 на POST карте ничего Добавлено: 03 фев 2013, 21:01 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
NIKOS P45N02LDG все помеченные, но по сути пофиг что ставить. По поводу, "что с ней" - 90% биос слетевший. По гарантии(и после) в свое время пачками возвращались.
Evgen28XXX
Заголовок сообщения: Re: MSI K9AGM3 на POST карте ничего [РЕШЕНО] Добавлено: 05 фев 2013, 18:24 |
Здравствуйте. Разобрался со своей материнской платой, оказалось сгорел процессор. По всей вероятности когда горели транзисторы, то потянули за собой и процессор, или же наоборот. Спасибо всем за помощь!!!
