Текущее время: 21 ноя 2024, 15:50
 Заголовок сообщения: MSI H81M-E34 (MS-7817 rev.3) Превышен ток USB устройства
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 22:39
Всем привет.
Помогите разобраться с платой, в цепях USB есть неисправность.
При включении выдает сообщение: "На вашем USB-устройстве обнаружено превышение тока. Плата будет обесточена через 15 секунд."
Что удалось выяснить: при сбросе BIOS плата стартует и просит нажать F1 для входа в биос или F2 для продолжения загрузки, при этом идет медленный нагрев контроллера МП, при попытке войти в биос (нажатие F1) сразу выдает сообщение о превышении тока и выключается. Думаю проблема с питанием USB.
При включении клавиатуры в 4-ре USB порта расположенные около разъемов PS/2, клавиатура работает, реакция на нажатия на F1 и F2 есть. При включении клавиатуры в USB порты около разъема сетевой карты, реакции на нажатия F1 и F2 нет.
Подскажите, где взять схему электрическую принципиальную платы?
Можно ли что то выпаять, чтобы отключить неисправные USB порты?
 Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E34 (MS-7817 rev.3) Превышен ток USB устройства
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 23:04
схема тут Вам не поможет. постарайтесь не выпаивать, а поставить на место то, что нужно.
около разъема сети и юсб есть джампер на три контакта для питания юсб. он наверняка не установлен. поставьте на место и будет Вам счастье ))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 01:46
aleksros, спасибо большое!!!
Плату отдали на запчасти, первый раз с таким сталкиваюсь, действительно не была установлена перемычка JUSB-PW1, после установки МП вышла в BIOS, проблема устранилась, буду тестировать.
Единственное, что смущает: до 53-55 гр.С разогрелся контроллер МП в холостом режиме.
Это норм для данной платы?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 01:52
если реальная температура - это многовато, если показания например в аиде64, то можно игнорировать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h81m-e34 ms-7817 rev. 3.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
bojfriend
30
6508
03 май 2020, 15:22
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E34 Помогите опознать элементы
в форуме MSI
Андрей Терешкин
09 июн 2019, 21:02
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E34 не выключается из под Windows.
в форуме MSI
ugrilin
26 сен 2020, 00:33
ugrilin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h81m-p33 (ms-7817 ver 1.2)
в форуме MSI
vdm62
4181
30 июл 2019, 22:06
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E33 ms-7817 ver:1.2 дохлый хаб
в форуме MSI
Lost code
3348
11 мар 2020, 00:36
cron
