Материнская плата MSI ZH77A-G41 зависает при загрузке биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=111631 |
Joe1992800 [ 29 янв 2021, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Материнская плата MSI ZH77A-G41 зависает при загрузке биос |
Доброго всем времени суток ! Имею материнскую плату MSI ZH77A-G41 (MS-7758) ver. 3.1 , которая в один момент перестала запускаться - горит экран биоса и мать виснет - прошивка биоса на заведомо исправный не помогла , также стоит отметить , что время от времени материнка выдает черный экран с надписью , что была неудачно настроена и сбросила свои настройки к заводу и в этот момент она не висит (на клавиатуре есть инициализация , мигает капс) и дает выбор либо продолжить так как есть F1 или загрузить настройки по умолчанию F2 - нажатие F1 или F2 приводит к зависанию. Напряжения на плате , вроде все поднимаются (на а как еще раз плата стартует)), единственное меня смущает 0,4 вольта на встроенном видео , но я не особо разбираюсь сколько там должно быть , с дискретной картой пробовал - питание 0,4 отсутствует , но реакция платы такая-же. Помогите пожалуйста куда копать , я сам "чайник" в этом , но по инструкциям действовать умею и паяльной станцией обладаю)) Ремонтом занимаюсь для себя и просто потому что интересно , все же с чего-то начинали ) Прикладываю скрины биоса (где плата ,вроде как живая) и скрин с напряжениями на дросселях . Всем откликнувшимся заранее спасибо ! p.s. хостинг с картинками не работает , поэтому вложениями размещу. |
Sword93 [ 29 янв 2021, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнская плата MSI ZH77A-G41 зависает при загрузке биос |
Плату для начала почистить от пыли неплохо было бы... BIOS шили программатором, как понимаю? Напряжение на батарейке CMOS проверили, вытаскивали и сбрасывали настройки? Сетевой или аудио контроллеры не раскаляются? Так же, проверьте все питания памяти (особенно VTT и Vref), заменить модуль попробуйте |
MERKULIN [ 29 янв 2021, 13:32 ] | |
что-то похожее было у меня там плата не стартовала, зависала на разных post кодах (иногда в windows) ....причем рандомно. причина была толи в дохлом хабе, толи из за того что он "косо-криво" был припаян. Замена решила проблему. В вашем же случае я бы взял осциллограф и прошёлся по всем питаниям, подкинул пост карту может на каком-то посте зависает, что подтолкнет на дальнейшие выводы. |
Joe1992800 [ 29 янв 2021, 14:56 ] | |
Sword93 писал(а): Плату для начала почистить от пыли неплохо было бы... BIOS шили программатором, как понимаю? Напряжение на батарейке CMOS проверили, вытаскивали и сбрасывали настройки? Сетевой или аудио контроллеры не раскаляются? Так же, проверьте все питания памяти (особенно VTT и Vref), заменить модуль попробуйте Bios шил программатором , дамп брал с форума от такой же материнки , контроллеры холодные , единственное у сетевого контроллера только , что нашел поврежденный элемент - может это быть его вина ? фото также во вложении , напряжении на родной батарейки было 2,6в - я поменял на новую. За пыль извините пожалуйста , она долго лежала , сейчас обязательно почищу )) Питания на ОЗУ - VDD - 1.5 , VDDSPD - 3.3, VREF - 0.75, VTT - 0.75 - память пробовал разную. Извиняюсь за долгий ответ - новичкам можно писать только 1 раз в час ) |
vova_w810i [ 29 янв 2021, 15:15 ] | |
Joe1992800 писал(а): единственное у сетевого контроллера только , что нашел поврежденный элемент - может это быть его вина ? на работу платы никак не влияет, даже после ее восстановления. Joe1992800 писал(а): дамп брал с форума от такой же материнки шейте только с офф.сайта проверьте мелочевку вокруг мульта, может какой резюк отгнил, проверить мониторинг напряжений на мульте |
aleksros [ 29 янв 2021, 16:20 ] | |
то есть, вот эта область никого не смущает? |
Sword93 [ 29 янв 2021, 17:12 ] | |
aleksros писал(а): вот эта область никого не смущает? С таким пылевым загрязнением сам автор бы ничего не заметил) Первым дело всегда чищу плату, чтобы внимательно осмотреть. Joe1992800 писал(а): дамп брал с форума от такой же материнки Все же прошейте лучше с офсайта. Ну и восстанавливайте обвязку мульта, боардвью от платы rev 3.1 нет, но есть от других ревизий |
aleksros [ 29 янв 2021, 17:53 ] | |
Sword93 писал(а): боардвью от платы rev 3.1 нет, но есть от других ревизий как это нет? а это что https://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=3 ... 2A#p573734 Sword93 писал(а): восстанавливайте обвязку мульта это не мульт... |
Joe1992800 [ 29 янв 2021, 19:40 ] | |
По поводу пыли верно выше сказали , нужно было сразу почистить и может тогда бы обратил внимание (ну опыт я получил и выводы из этого сделал) , восхищен тем , что это смогли тут разглядеть на дерьмовой фотке )) пока тогда ищу кондеры откуда спереть - попробую восстановить обвязку и отпишу сюда обязательно , а пока всем спасибо за помощь !!! |
Joe1992800 [ 30 янв 2021, 11:07 ] | |
Sword93 писал(а): Ну и восстанавливайте обвязку мульта Блин за такой вопрос меня тут вообще наверное убьют, но выбора у меня )) Подскажите пожалуйста в бордвью эти кондеры подписаны - 0.1u6.3x , насколько я понимаю первое это 0.1 мкф ,а 6.3х это что ? вольт или может быть корпус 0603 ? с бордвью мало работал , да и таких обозначений ранее не встречал. У меня есть несколько плат доноров, но на них нет бордвью , а наугад ставить кондеры , которые просто по размеру подходят не хочется , поэтому единственный выход - заказывать , а для этого нужен номинал ) я более склоняюсь к этому - https://www.chipdip.ru/product/grm188r71h104k |
aleksros [ 30 янв 2021, 11:22 ] | |
Направление правильное )) Если бы еще сравнили с другими элементами, то о корпусе вопросы отпали бы сами собой. Догадки верные - 0.1 мкф на 6.3 вольта |
vova_w810i [ 30 янв 2021, 11:41 ] | |
Sword93 писал(а): Ну и восстанавливайте обвязку мульта Это не мульт, выше уже писали, это контроллер PCI, у которого оборваны линии связи с мостом, поэтому мост его не видит и плата зависает! |
Joe1992800 [ 30 янв 2021, 12:32 ] | |
aleksros писал(а): Догадки верные - 0.1 мкф на 6.3 вольта Спасибо вам за помощь) нашел на доноре 0.22U_0402_10V6K вот такие кондеры - как считаете можно их поставить вместо оригинала ? |
sergej66 [ 30 янв 2021, 12:35 ] | |
Joe1992800 писал(а): можно их поставить вместо оригинала ? Можно, ставьте. |
Joe1992800 [ 30 янв 2021, 13:36 ] | |
Все!! Всем спасибо , после установки на место 7 конденсаторов и восстановления одной дорожки (сложно без микроскопа) ) плата запустилась и работает ) Всем огромное спасибо за помощь |
Sword93 [ 01 фев 2021, 13:16 ] | |
aleksros писал(а): это не мульт... vova_w810i писал(а): Это не мульт, выше уже писали Да я уже понял, на фотке увидел одну сторону и просто поленился заглянуть в боардвью, грешен aleksros писал(а): как это нет? а это что https://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=3 ... 2A#p573734 Опять же поленился и посмотрел на одном сайте |
banderkin [ 27 дек 2021, 13:15 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Материнская плата MSI ZH77A-G41 зависает при загрузке биос | |||
Может кто-то слитый дамп от указанной материнки выложить,
