Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) нужен boardview или схема |
MoneyBot
chernovik
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) нужен boardview или схема  Добавлено: 02 фев 2021, 10:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 сен 2020, 12:48 Наличности на руках: 106.18
Сообщения: 105 Откуда: Краснодар
den2 писал(а): https://drive.google.com/file/d/1fVIl41 ... FRYP8/view Пароль подскажите, пожалуйста.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) нужен boardview или схема  Добавлено: 02 фев 2021, 10:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
chernovik писал(а): сорвали с платы 2 резистора чтоб починить плату, достаточно было выложить фото сбитых элементов и получить номиналы, а не искать борду ))
chernovik
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) нужен boardview или схема  Добавлено: 02 фев 2021, 11:00 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): чтоб починить плату, достаточно было выложить фото сбитых элементов и получить номиналы, а не искать борду )) Обычно, когда вопрос так задаешь, то злые дядьки пишут "а самому лень в бордах, схемах, даташитах ковыряться ?". Поэтому решил пойти более сложным путём ( ну и для развития полезно). Но фотку сейчас сделаю, может кому в дальнейшем поможет ---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ---------- Вложение: резисторы.jpg два обведенных были сбиты, это я экспериментировал
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) нужен boardview или схема  Добавлено: 02 фев 2021, 11:46 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
vova_w810i писал(а): да, архив запаролен, еще смущает его объём 62 Мб Там новая кукуруза на известном сайте , халява немножко заканчивается, теперь 1 к.руб в месяц за пароль, 62мб это все 7АХХ что есть на данный момент.Вообще конечно ни очень дорого и не жалко , только интересно , схемы будут полные или с вырезанными страницами.
chernovik
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) нужен boardview или схема [РЕШЕНО]  Добавлено: 02 фев 2021, 11:51 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): слева - 15 ом справа - не установлен Отлично ! Есть старт ! Спасибо !
