MSI-970A Gaming Pro Carbon ms-7992 ver 1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=115501 |
sorus [ 17 май 2021, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI-970A Gaming Pro Carbon ms-7992 ver 1.0 |
Доброе время суток. Данная материнская плата стартует и нормально работает если только вставлена в разъем ps/2 клавиатура или мышь. Без клавиатуры (мышки) - останов на 99. Механических повреждений нет, все напряжения поднимаются - пульсаций нет, bios шил на программаторе. Отключить ошибки оборудования, как в старых материнках, возможности нет. |
aleksros [ 17 май 2021, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI-970A Gaming Pro Carbon ms-7992 ver 1.0 |
как правило, это происходит при мех повреждениях смд в цепи клавы (обычно около разъема, там как раз отверстие крепления), или неисправность мульта. я бы еще 10 раз перепроверил питание пс/2 и целостность смд и дорожек от разъема до мульта. |
