Текущее время: 01 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: PH61A-P35 (B3) перезагружается с двумя планками памяти.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 20:23
Мать PH61A-P35 (B3)
Проц Xeon e3 1230 v2
При установке двух планок оперативки, ПК на загрузке Windows постоянно перезагружается, если поставить одну то загружается нормально с любой из них и в любом слоте. Пробовал разнае оперативки, как только две, начинает перезагружается. Биос прошит последний.
---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ----------
Кстати, при переустановке Win с двумя планками, тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: С двумя планками оперативки перезагружается.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 21:32
А вопрос то в чем? Или это просто как информация?
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 23:53
Как вылечить?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 00:11
Подкинуть нормальный проц и проверить.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 00:18
А память то какая стоит, частота и организация. Скажем так 1R8 и 2R8 на этой плате вместе с высокой долей вероятности не заработают, и память 1600 с 1333 тоже.
 Заголовок сообщения: Re: PH61A-P35 (B3) перезагружается с двумя планками памяти.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 18:25
Проц пробовал другой. По поводу оперативки, обе 2Rx8 1600, ставил другие 1Rx8 1333 обе и пробовал одну 1600 другую 1333 результат тот же а по отдельности с каждой работает как ничем не бывало.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 20:10
В таком случае должен проявиться интерес к состоянию системы питания памяти и контроллера памяти, точнее уровень напряжения и пульсации.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 16:22
Проблема решена, в биосе выставил питание памяти из auto в 1.5в стал нормально включаться но переодически зависал намертво, так же проблему решило выставление частоты в 1600 из auto.
 Заголовок сообщения: PH61A-P35 (B3) проблема с ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 00:10
Всем привет, снова проблема с памятью.
Мать PH61A-P35 (B3)
Попала ко мне ОЗУ на 8гб, установил совместно с другой на 2гб, пк запустился но в свойствах только 2гб и не знаю почему но запустил аиду и посмотрел память и Аида видит планку на 8гб. В биосе тоже только 2гб отображается, пробовал разные настройки памяти в биосе, так и не видит.
Как это что вроде бы и видит и не видит память?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Wistron JV71-TR8) Нет ИЗО с двумя планками памяти
Grizli_saratov
2916
12 июл 2017, 09:17
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE 7540G-304G50 (Wistron J71-TR8 MB) Не работает с двумя планками
evgesha-gensky
11 сен 2018, 13:33
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3148el (quanta lx6) проблемы с двумя планками озу
ginok
17 дек 2019, 21:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PH61A-P35 (B3) работает только с одним ядром процессора
в форуме MSI
OzzyStr
16
3818
20 ноя 2018, 23:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios motherbaord J&W JW-PH61A-USB3
abs
12 май 2021, 17:53
abs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
