https://vlab.su/
MSI MS-7640 VER:3.0 890FXA-GD65 нет инициализации, залит U38, нужно фото участка и номинал элементов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=116861
Страница 1 из 1
Eross [ 30 июн 2021, 19:40 ]
Заголовок сообщения:  MSI MS-7640 VER:3.0 890FXA-GD65 нет инициализации, залит U38, нужно фото участка и номинал элементов
Плата MSI MS-7640 VER:3.0 890FXA-GD65
в ремонте, нет инициализации, сильно залит тактовый генератор U38 RTM880N-793
шим снял, слетели пару элементов вокруг, нужно фото этого участка или может боардвью на плату
может хотябы номиналы элементов которых нет
 ! igils писал(а):
Название платы - в заголовок темы! Правила создания тем на форуме.
aleksros [ 30 июн 2021, 21:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI MS-7640 VER:3.0 890FXA-GD65 нет инициализации, залит U38, нужно фото участка и номинал элементов
отписал в личку
dj0n1son [ 30 июн 2021, 22:11 ]
Тот что ближе к клокеру - резистор 1kOhm, если я правильно рассмотрел что он одной стороной сидит на 55 выводе клокера. Тот что над квацем не могу разобрать на каких ногах, вроде одна сторона на 58 выводе клокера - значит два варианта либо 33Ohm либо 8.2kOhm. Использовал бордвьюв MS-7640-v1.1, клокеры одинаковые но схема может отличаться, советую проверить.
Eross [ 01 июл 2021, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI MS-7640 VER:3.0 890FXA-GD65 нет инициализации, залит U38, нужно фото участка и номинал элементов  [РЕШЕНО]
спасибо aleksros и dj0n1son за помощь,
с помощью боардвью востановил слетевшие элементы, плата успешно востановлена.
http://www.phpbb.com/
