можно ли RTL8103EL заменить на RTL8201CL https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=11752 |
sergun [ 02 мар 2013, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | можно ли RTL8103EL заменить на RTL8201CL |
MS-7529 rev 1.6 не включалась, оказались битые сеть RTL8103EL и южник. Юг заменил, плата заработала, а вот точно такого чипа сети нету. Вопрос к всезнающему ALL: можно ли RTL8103EL заменить на RTL8201CL или RTL8201BL? Если нет - то на какие другие чипы можно заменить? |
AgaM [ 02 мар 2013, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: можно ли RTL8103EL заменить на RTL8201CL |
Нельзя! На разных шинах сидят. В гугле поищите |
aleksandr111 [ 06 окт 2013, 02:13 ] | |
Лучше чем в гугле искать, взять рабочую такую же сеть с нерабочей платы и поменять, быстрее будет. Они обычно все разные, если не критично то можно просто отпаять и поставить обычную PCI-ную. Снятие сети не повлияет на работу, только надо в биос будет отключить ее. |
witan [ 16 окт 2013, 00:19 ] | |
RTL8102EL должна подойти.RTL8111DL-возможно с изменением схемы |
