msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=119327 |
sergej_homyak [ 29 сен 2021, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора. |
Пред история такая, со слов владельца - рестарт платы после выхода из строя блока питания. Плата на кнопку включения реагирует, включается (1-2сек), поднимает все питания кроме питания VCCP процессора и уходит в ребут. 1) Шим проца UP1618A, шим VTT up1632. Питание на обеих присутствует. 2) сигнал SA_PGD_R и SA_PGD присутствует. 3) плата не поднимает VRM_PGD! 4) при исследовании секции VRMPWRGD LEVEL SHIFT нету сигнала VRM_PGD_R хотя сигнал CPU_VTT есть и равен 0,95В. При замере сопротивления линии VRM_PGD_R (обесточенная плата) - 1кОм, при подаче дежурки 5В сопротивление линии VRM_PGD_R равно 10 Ом, а при нажатии на кнопку ВКЛ сопротивление линии VRM_PGD_R падает в ноль. Выходит, что Шим проца UP1618A при подаче на нее питания, сразу садит линию VRM_PGD_R. 5) Был исследованн узел питания VTT. При замерах ШИМ сигнала на дросселях L28 L29 выявлены аномалии в форме сигнала (на фото). 6) Принудительно запускал фазы питания VCCP процессора установкой джампера на J1, тоесть VBOOT_OC# на землю. На всех фазах появлялся сигнал такой-же формы (на фото). Просьба знающих помочь советом, что не так с сигналом ШИМ его формой ??? P/S все DrMOS проверены на пробой. |
XIM888 [ 29 сен 2021, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора. |
Приветствую! Биос шил? Если нет то зашей для начало этот биос, предварительно сделав бекап родного. download/file.php?id=133830 |
sergej_homyak [ 29 сен 2021, 17:42 ] | |
XIM888 писал(а): Биос шил? Конечно прошивал, оба). Брал с офсайта. Вечерком попробую твой и отпишусь. Спасибо! |
sergej_homyak [ 29 сен 2021, 23:21 ] | |
Смена прошивки ситуацию не исправила. ![]() Тут другое, сигнал ШИМ неправильный какой-то ![]() |
sergej_homyak [ 04 окт 2021, 18:51 ] | |
sergej_homyak писал(а): Просьба знающих помочь советом, что не так с сигналом ШИМ его формой ??? народ, подскажите куда смотреть, что измерить? Из-за неправильного шим сигнала срабатывает защита и обесточивает плату и так по циклу. Может у кого есть даташит на шим проца UP1618A ? Поделитесь... |
aleksros [ 04 окт 2021, 20:47 ] | |
sergej_homyak писал(а): у кого есть даташит на шим проца UP1618A ? борда на мамку устроит?
alex68q [ 04 окт 2021, 20:49 ] | |
sergej_homyak писал(а): плата не поднимает VRM_PGD А должна? все условия проверенны? сигналы на шине есть(vid_alert,h_vidsclk и т.д)? С перемычкой должно быть vccp-1.1v vsa-0.9v vboot-82.4% - проверяли? |
sergej_homyak [ 25 ноя 2021, 02:05 ] | |
Привет народ! Вообщем эпопея с платой продолжается. Приехали шимки. Заменил шимку, запуск без проца с замкнутой перемычкой возле шимки. Проверка контрольных точек по питанию, все вроде норм одно завышено, это питание V_SA = 2.7 В. Также циклически плата рестартует с характерным свистом перед очередным отключением. Думаю срабатывает какая то защита и плата перезагружается. Какие будут мысли? Почему напряжение системного агента завышено? |
sergej_homyak [ 25 ноя 2021, 09:49 ] | |
Ребята, я про замеры в этих контрольных точках, на фото. И о завышенном CPU_SA = 2,7B. |
sergej_homyak [ 25 ноя 2021, 15:03 ] | |
sergej_homyak писал(а): И о завышенном CPU_SA = 2,7B. CPU VCCSA Voltage – «номинал» по данным мониторинга колеблется между 0.85 и 0.9 В - нашёл на оверах инфу. Получается у меня в этой линии завышено в ТРИ раза !!! Это при принудительном запуске фаз питания джампером J1. |
