970a-g46 нет реакции на мышь и клавиатуру https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=120452 |
testkorob [ 07 ноя 2021, 23:16 ] | |
Заголовок сообщения: | 970a-g46 нет реакции на мышь и клавиатуру |
в один прекрасный момент комп перестал реагировать на клавиатуру, как usb так и ps/2. причём с флешки грузится прекрасно. напряжения вроде бы все есть в чём может быть проблема и в какую сторону смотреть? |
felix2604 [ 08 ноя 2021, 00:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 970a-g46 нет реакции на мышь и клавиатуру |
В сторону проверки сигналов от порта до мультиконтроллера со стороны ps2 и в сторону настроек поддержки клавиатуры и мыши по usb... |
testkorob [ 08 ноя 2021, 01:09 ] | |
felix2604 если дело в сигналах, то почему с флешек всё грузится? а если дело в настройках, то как их поменять без клавиатуры и мышки, там даже в биос не попадёшь |
felix2604 [ 08 ноя 2021, 01:18 ] | |
testkorob Сначала с ps2 надо разобраться, потом уже с ps2 клавиатуры и настройки bios поменяете... |
Ksercss [ 08 ноя 2021, 09:04 ] | |
В похожем случае на данной плате, помогла замена южного моста. Не работала клавиатура в разъеме ps/2 и иногда отваливались диски. |
GA-8i915 [ 08 ноя 2021, 17:52 ] | |
testkorob писал(а): а если дело в настройках, то как их поменять без клавиатуры и мышки, Сбросить cmos, по умолчанию и клавиатура и мышка на моей плате работали. Но на них часто выходят из строя мосты, так что вполне возможно что южный мост неисправен. |
testkorob [ 10 ноя 2021, 00:05 ] | |
я умучился уже, вообщем стал разбираться с ps/2, оказалось что мультик не поднимает 5В на clk и data, после внимательного осмотра не понравился какой-то белый налёт вокруг мультика, решил помыть и о чудо клава заработала, думаю всё, на всякий случай включил всякие тесты всё работает, не вылетает. после перезагрузки плата вообще отказалась включаться, вставил пост карту коды меняются ооочень медленно, буквально раз в 30 сек, снова помыл мультик и биос заодно, опять всё заработало, думаю дай с винта попробую загрузиться, перезагрузка, опять клава отвалилась... такое ощущение что или где то микротрещина в пайке или нужно плату мыть чем то более серьёзным чем спирт если бы отвалился мост, то ему бы пофиг на мытьё было бы? |
seminenko [ 10 ноя 2021, 00:15 ] | |
Это msi 970. снимите радиатор с юга и внимательно посмотрите что под ним. |
testkorob [ 10 ноя 2021, 01:20 ] | |
seminenko и что я там должен увидеть? всё вроде бы чисто, предлагаете помыть кондёры ? но как юг может влиять на клавиатуру, если проблема пропадает при мытье мультика и биоса??? |
seminenko [ 10 ноя 2021, 10:16 ] | |
Ну не смотрите. Я что, заставляю что ли. Продолжайте мыть мульт А закончится все заменой юга, как обычно на msi 970, если не смотреть под радиатор |
GA-8i915 [ 10 ноя 2021, 15:00 ] | |
Проверьте сопротивление по питанию rtc, если в норме то прогрейте кристалл и плата у вас должна будет запускаться без проблем некоторое время. Если все окажется так то южный мост под замену, он неисправен. |
testkorob [ 11 ноя 2021, 00:12 ] | |
GA-8i915 сопротивление на диоде rtc 90-100 кОм, батарейка не садиться, стабильные 3В, ну 2,98 а до какой температуры греть? и греть как я понимаю именно сам кристалл юга? или всю подложку? seminenko так что под радиатором юга увидеть нужно? |
Ksercss [ 11 ноя 2021, 09:00 ] | |
testkorob писал(а): а до какой температуры греть? Не более 5 секунд при температуре 350-380 на кристал чипа. Дать остыть. Если клава придет в себя на время, под замену ЮГ. testkorob писал(а): так что под радиатором юга увидеть нужно? Под ним может быть то от чего вы всё намываете мульт. По хорошему мульт нужно снять, всё под ним отмыть, посадочное место внимательно осмотреть под микроскопом и если не поможет отстать от него. |
seminenko [ 11 ноя 2021, 10:12 ] | |
testkorob писал(а): так что под радиатором юга увидеть нужно? У msi под радиатором губка гигроскопичная, тянет влагу, конденсаторы керамические умирают от влаги. каждая вторая msi с этой проблемой. Но Вам юг менять скорее всего надо будет |
GA-8i915 [ 11 ноя 2021, 14:53 ] | |
testkorob писал(а): сопротивление на диоде rtc 90-100 кОм Сопротивление в норме. testkorob писал(а): а до какой температуры греть? все греют по разному, я грею 290 1 мин. и только сам кристалл. |
testkorob [ 11 ноя 2021, 15:58 ] | |
seminenko губку эту я давным давно уже оторвал, визуально кондёры на юге целые |
seminenko [ 11 ноя 2021, 20:00 ] | |
Если север живой на этой матери то юг поменять на ней не грешно. Одно время они часто прилетали, сейчас реже, хотя может у меня на них времени мало просто |
testkorob [ 12 ноя 2021, 14:58 ] | |
seminenko без нижнего подогрева проблемно такие большие bga паять, да и бездумно менять можно всё подряд, авось заработает |
testkorob [ 19 ноя 2021, 09:49 ] | |
пропаял мультик и рассыпуху в сторону клавиатуры, а так же кондеры на юге, как результат клавиатура отваливаться вроде перестала, и вроде всё стало нормально работать, единственное осталась проблема перезагрузки: после выключения или перезагрузки плата очень медленно стартует, пост коды начинают бежать, но очень медленно, если же кратковременно отключить-включить питание от сети, то запуск нормализуется |
GA-8i915 [ 19 ноя 2021, 14:58 ] | |
testkorob писал(а): пост коды начинают бежать, но очень медленно такое поведение обычно при плохом контакте между кристаллом и подложкой моста. Протестируйте плату где то с неделю и будет такая же неисправность. |
testkorob [ 19 ноя 2021, 17:05 ] | |
GA-8i915 а после перетыкивания питания контакт восстанавливается? |
GA-8i915 [ 20 ноя 2021, 17:02 ] | |
Может вести себя непредсказуемо но через время результат один. |
micle-b [ 21 янв 2022, 14:14 ] | |
Ksercss писал(а): В похожем случае на данной плате, помогла замена южного моста. Не работала клавиатура в разъеме ps/2 Подтверждаю. Точно такая же была проблема на одной плате 970А-G43 - Не работали разъемы ps/2 и c USB клавиатура и мышь тоже не определялись. Плата запускалась и просила нажать F1, а далее тупик. В биос зайти не получалось, в виндоус загрузка с сата не шла. Естественно подозрение изначально пало на мульт, но в этом случае клавиатура и мышь должны были бы работать через USB.....В итоге замена ЮМ решило проблему. testkorob писал(а): визуально кондёры на юге целые Внешний вид мало о чем говорит, надо мерить сопротивление. Часто бывает, что образовавшийся окисел находится под корпусом конденсатора и визуально не заметен. seminenko писал(а): У msi под радиатором губка гигроскопичная, тянет влагу, конденсаторы керамические умирают от влаги. каждая вторая msi с этой проблемой. Но Вам юг менять скорее всего надо будет Я бы сказал, что каждая первая из неработающих)))) У МСИ 970 G43 и G46 крайне редко бывают проблемы с северами, а вот ЮМ из за этой пылезащитной губки умирают на раз-два. Если нет возможности менять 218-0697031, и если ситуация не запущенная можно ограничиться заменой конденсаторов на подложке чипа. Особенно того что стоит на линии питания RTC ( тот что стоит под углом) Сопротивление лучше мерить не на диоде а именно на этом конденсаторе, там должны быть мегомы, а если килоомы то нужно его снять и померить сопротивление без него. Если сопротивление не придет в норму - то замена моста. По мне, так быстрее мост махнуть, чем с этими кондерами возиться. |
