Текущее время: 06 май 2024, 06:33
airphon
Заголовок сообщения: MSI Z270A-Pro, пропал звук, сбит CMD элемент в районе PCI-Express Добавлено: 10 ноя 2021, 14:31 |
Зарегистрирован: 27 окт 2017, 15:32 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 11 Откуда: Архангельск
Приветствую гуру электроники. Прошу помощи или подсказки в следующем вопросе. Имеется материнская плата MSI Z270A-Pro. При не аккуратной установке видеокарты исчез звук. Винда звуковую карту видит. Драйвера в порядке. Движок громкости в винде работает, колонки в порядке, звука не слышно. При осмотре материнской платы был обнаружен сбитый CMD элемент, предположительно кондер, находящийся как раз в зоне установки видеокарты. В близи это выглядит так: То есть, на мой взгляд, нет 1-го кондера, а у второго возможно испорчена дорожка. Возникли следующие вопросы: 1. Что из себя представляет элемент в корпусе DPAK с 6-ю ножками и маркировкой BS74. Их там стоит 4 в ряд и возможно это как то связано с выходными каскадами звука. 2. Правильно ли я думаю что там стоял CMD конденсатор? Типоразмер элемента очень мал, скорее всего 0402. Большинство конденсаторов на материнской плате имеют как обычно бледно зеленоватый оттенок, ну такие: На месте сбитого элемента, судя по фоткам с инета, стоял такой же белый как и соседний, типа такой: Замеры соседнего элемента показали что это конденсатор. Понятно, что наличие схемы или Bordview упростило бы поиск неисправности, но не имея к ним доступ вынужден задавать тупые вопросы. А может я вообще не там копаю? Приму любые подсказки.
airphon
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A-Pro, пропал звук, сбит CMD элемент в районе PCI-Express Добавлено: 10 ноя 2021, 15:49 |
Вот в более менее хорошем качестве фото участка Z270A-Pro от alc892 до звуковых разъемов: На место сбитого я припаял конденсатор, но результата не достиг. Если нужно то добавлю более крупные фото конкретных участков.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A-Pro, пропал звук, сбит CMD элемент в районе PCI-Express Добавлено: 10 ноя 2021, 16:12 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
внешне все вроде бы ок. измеряйте напряжение на 25, 27, 40 ногах звука. что на всех ногах транзистора, который чуть правее двух конденсаторов кодека? пс. ремонтировать плату не вынимая из системника, это как сходить отлить не вынимая руки из карманов
airphon
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A-Pro, пропал звук, сбит CMD элемент в районе PCI-Express Добавлено: 10 ноя 2021, 17:38 |
Может это не важно, но добавлю. После установки видеокарты материнка не завелась и выдавала 1 длинный сигнал. До этого комп работал на встройке. В чем причина не понял, но для профилактики откатил BIOS на дефолтные настройки. После чего Видеокарта нормально заработала. Пробовал в BIOS включать и выключать HD-audio. Реагирует адекватно, выключил, на динамике крест, включил, звук вроде как включен, настройки Realtek HD работают, звука не слышно. Втыкаю разъемы, драйвер Realtek HD реагирует и появляется меню подтверждения подключения. Теперь замеры, мерял так: На шестиногой BS74 по всем ножкам по нулям. И да, паял конечно на столе, нормального микроскопа явно не хватает ну а вытаскивать, что бы сфоткать не стал.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A-Pro, пропал звук, сбит CMD элемент в районе PCI-Express Добавлено: 10 ноя 2021, 17:54 |
два момента - если правильно измерили на 25 ноге, то кодек под замену. но если бы там было 2,6в, то на 27 и 40 вряд ли было бы столько же. лучше перемерить. второй момент - напряжения я просил на трехлапом транзисторе, а не на шестилапом. кстати, для эксперимента можно снять трехлапый. он отвечает за режим "муте".
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A-Pro, пропал звук, сбит CMD элемент в районе PCI-Express Добавлено: 10 ноя 2021, 19:11 |
airphon писал(а): Если я правильно понял да, правильно. похоже, что кодек придется менять. 25 ногу перемерили? 2,6 вольт? - тогда меняйте его.
airphon
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A-Pro, пропал звук, сбит CMD элемент в районе PCI-Express Добавлено: 11 ноя 2021, 15:53 |
Померял еще раз напряжение на 25 ноге ALC892, да 2,64V. Вчера весь вечер курил даташит на ALC892. Но так и не понял что есть LDO-OUT. Если LDO-IN на 29 ноге это вход +5V (видимо дежурки), то на LDO-OUT должно быть некоторое напряжение которое на 25 и 38 ноге просто стабилизируется внешним электролитом. Или оно еще куда то уходит на материнку? Еще вопрос. Я правильно понял, что стоит попробовать заменить транзистор рядом с 2-я электролитами?
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A-Pro, пропал звук, сбит CMD элемент в районе PCI-Express Добавлено: 11 ноя 2021, 18:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
airphon писал(а): Но так и не понял что есть LDO-OUT. Если LDO-IN на 29 ноге это вход +5V (видимо дежурки), то на LDO-OUT должно быть некоторое напряжение которое на 25 и 38 ноге просто стабилизируется внешним электролитом. LDO-OUT - выход внутреннего источника питания аналоговой части кодека, AVDD. В районе 4 - 5 вольт. Не используется больше никем. Конденсаторы - обычный фильтр по питанию. 2,64V - звука не будет, это мало для аналоговой части.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A-Pro, пропал звук, сбит CMD элемент в районе PCI-Express Добавлено: 12 ноя 2021, 01:50 |
airphon писал(а): где можно проверить присутствие на 29 ножке +5V, что бы не на самой ножке там где слева два желтых конденсатора, около нижнего выглядывает нулевик резистор. вот на нем.
airphon
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A-Pro, пропал звук, сбит CMD элемент в районе PCI-Express Добавлено: 12 ноя 2021, 11:39 |
aleksros писал(а): там где слева два желтых конденсатора, около нижнего выглядывает нулевик резистор. вот на нем.
Напряжение на данном резисторе 5,16V с обеих сторон.
airphon
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270A-Pro, пропал звук, сбит CMD элемент в районе PCI-Express Добавлено: 15 ноя 2021, 12:28 |
Видимо так и есть. Буду заказывать ALC892. У меня остался еще вопрос по сбитому элементу. Если я правильно понимаю, то цепи со сбитым элементом связаны с сигналом MUTE. То есть, 47 ножка ALC892 выдает сигнал EADP - External Amplifer Puwer Down ( отключение питания внешнего усилителя ) Который подается на цепь похожую на эту: Эта цепочка формирует сигнал MUTE, который и управляет 4-мя 6-ти лапыми транзисторными сборками типа так: И включает/выключает выходной каскад звука? Примечание: схемы взяты с другой материнской платы. ( MS-7A74 )
