msi b450m bazooka max wifi ms-7c87 Помогите опознать компонент https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=121080 |
zdmutry [ 27 ноя 2021, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | msi b450m bazooka max wifi ms-7c87 Помогите опознать компонент |
Помогите опознать сбитый компонент. По легенде был сбит отверткой при замене термопасты. |
alex68q [ 27 ноя 2021, 22:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi b450m bazooka max wifi ms-7c87 Помогите опознать компонент |
zdmutry писал(а): опознать Похоже на часовой кварц 32.768khz12.5p ВЫВОДЫ можно прозвонить ,должно звониться на сокет pin AW4 ,AW5 .это ближайший ряд сокета , 3 и 4 контакты если считать слева направо. |
zdmutry [ 27 ноя 2021, 23:24 ] | |
alex68q писал(а): Похоже на часовой кварц Судя по фото платы на сайте, это он и есть. Да, звонится, спасибо большое. Найден еще раскрошившийся конденсатор по соседству. Есть ли бордвью на данную мать? |
