Нет старта м/п MSI H81M-P33 MS-7817 ver 1.2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=122893 |
thefacebook [ 30 янв 2022, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет старта м/п MSI H81M-P33 MS-7817 ver 1.2 |
На ремонте имеется плата MSI H81M-P33 MS-7817 ver 1.2 нету старта . т.е при подключении блока питания имеется короткий запуск на пару секунд и всё. Читал все темы по данной материнской плате и не нашел ни одного ответа . по питанию нет дежурки . т.е при замыкании power sw нет запуска. никак не реагирует .. куда следует копать ? какие замеры проверить . по бордвью схеме смотрел кз вроде бы нету . |
vova_w810i [ 30 янв 2022, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет старта м/п MSI H81M-P33 MS-7817 ver 1.2 |
думаю у вас кз по питанию проца, проверьте на пробой мосфеты по питанию проца и памяти |
thefacebook [ 31 янв 2022, 12:14 ] | |
Проверил все мосфеты на пробой и кз . всё в порядке нормы . ? тут на форуме были данные темы по этому вопросу . Решение там не нашел .. |
aleksros [ 31 янв 2022, 22:56 ] | |
thefacebook писал(а): по бордвью схеме смотрел кз вроде бы нету какое сопротивление на средней ноге q39? |
thefacebook [ 01 фев 2022, 01:10 ] | |
aleksros писал(а): какое сопротивление на средней ноге q39? 90.5 ом |
aleksros [ 01 фев 2022, 12:36 ] | |
проверьте пару q7, q51. возможно один из них пробит. потом проверить U3, лучше заменой. |
thefacebook [ 02 фев 2022, 05:05 ] | |
aleksros писал(а): проверьте пару q7, q51. возможно один из них пробит. потом проверить U3, лучше заменой. на q51 пробой. сопротивления нету .на прозвонку не реагирует. каким аналогом можно заменить ? q7, q51 ? |
deacon [ 02 фев 2022, 19:14 ] | |
thefacebook по мне так лучше уточнить, какое НАПРЯЖЕНИЕ на средней ноге Q39, и если его нет, то какое напряжение на R262? ---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ---------- Забыл... И на 5-й ноге U20 какая напруга? |
aleksros [ 03 фев 2022, 12:22 ] | |
thefacebook писал(а): каким аналогом можно заменить ? q7, q51 ? любым с донора в таком же корпусе. q51 - это Р-канал, q7 - это N-канал thefacebook писал(а): на q51 пробой. сопротивления нету .на прозвонку не реагирует. непонятное состояние... |
