Текущее время: 22 ноя 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: msi z97 gaming 7 отключение одной из фаз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 15:02
Мать msi z97 gaming 7 (MS-7916 rev1.0)
Вчера эта скотина спалила два процессора с третьим заработала.Мать не моя,знакомого.
Сейчас стали смотреть осликом.
На выходе доблера U69 (ISL6611A) вместо нормального импульса просто прямоугольник.
Вложение:
На входе же везде нормальный PWM сигнал.Так что получается,что последние две фазы не работают.
Как правильно исключить последние две фазы,чтобы выпаяв даблер и обвязку оставить мать работать (временно) пока на оставшихся .
---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ----------
И ещё вопрос.если правильно понял,то тут все фазы управляемые через даблеры работают все скопом.Без управления внешнего.Т.е. Если PWM пришол на них они все запускаются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming PLUS (MS-E7C37 v3.1) не определяется CPU после КЗ в одной из фаз
в форуме MSI
KSG64
15 дек 2021, 14:23
KSG64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца
sergmk72
13
4680
28 апр 2015, 18:58
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte HD7970 rev 1.0 после перегорания одной из фаз питания GPU
Zvik
15
4569
02 май 2018, 19:25
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx980 4gb правильно отключение фаз
Djonnnik
12
1811
10 ноя 2021, 19:42
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. uP9512U отключение/включение фаз
Grizli_saratov
30 май 2023, 12:16
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
