Текущее время: 21 ноя 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: msi z97 gaming 7 отключение одной из фаз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 15:02
Мать msi z97 gaming 7 (MS-7916 rev1.0)
Вчера эта скотина спалила два процессора с третьим заработала.Мать не моя,знакомого.
Сейчас стали смотреть осликом.
На выходе доблера U69 (ISL6611A) вместо нормального импульса просто прямоугольник.
На входе же везде нормальный PWM сигнал.Так что получается,что последние две фазы не работают.
Как правильно исключить последние две фазы,чтобы выпаяв даблер и обвязку оставить мать работать (временно) пока на оставшихся .
---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ----------
И ещё вопрос.если правильно понял,то тут все фазы управляемые через даблеры работают все скопом.Без управления внешнего.Т.е. Если PWM пришол на них они все запускаются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming PLUS (MS-E7C37 v3.1) не определяется CPU после КЗ в одной из фаз
в форуме MSI
KSG64
15 дек 2021, 14:23
KSG64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца
sergmk72
13
4670
28 апр 2015, 18:58
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte HD7970 rev 1.0 после перегорания одной из фаз питания GPU
Zvik
15
4568
02 май 2018, 19:25
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx980 4gb правильно отключение фаз
Djonnnik
12
1811
10 ноя 2021, 19:42
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. uP9512U отключение/включение фаз
Grizli_saratov
30 май 2023, 12:16
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bald, Сергей 72 и гости: 32
