Текущее время: 21 ноя 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: B350M GAMING PRO
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 15:41
Такая систуация.
Отправил я мать B350M GAMING PRO человеку.
Сегодня он пишет,что у него она зависает,БИОС на китайском и не переключается.
При этом она у меня отработала с полгода.
Писал я про неё ещё в 20 году.БИОС шил тогда же.Последний на тот момент от 19 года.
Чел божится,что в БИОС не лазил,не знает ,что да как там делается.
Но по присланному скрину версия БИОСа от декабря .А на офф. сайте от 28 января.
Вложение:
Может и был у MSI такой БИОС с таким датакодом....
 Заголовок сообщения: Re: B350M GAMING PRO
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 16:31
den2
Дамп с оф. сайта шили? Версию посмотрите, если дамп сохранился.
И на заметку: Артефакты на фото...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 17:01
Дампа не осталось (родной флешки).В том то и дело.
А шью всё время с офф. сайта обычно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 17:25
На оф. сайте нет версии биос как на скрине, может какой перепил зашит?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 17:29
Вот и хочу узнать ) может встречал кто биос с таким датакодом выпуска... и маркировкой E7A39AMS/2NQ или E7A39AMS.2N0 (O)
попрошу его конечно видео снять с заходом в БИОС .
Последний раз редактировалось den2 07 апр 2022, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 17:35
Добрый день!
Ловкость рук и никакого мошенничества:
Берём ссылку на загрузку версии 7A39v2NS с офф. сайта https://ru.msi.com/Motherboard/B350M-GAMING-PRO/support:
https://download.msi.com/bos_exe/mb/7A39v2NS.zip
Затем меняем S на Q и получаем:
https://download.msi.com/bos_exe/mb/7A39v2NQ.zip
Ну а дальше из скачанного архива достаём инфу:
Цитата:
B350M GAMING PRO (BIOS:7A39v2NQ CheckSum:DF1D)
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
- Update AMD ComboPI1.0.0.4 Patch B (SMU v46.54)
- Improved OC memory compatibility.
- Improved system boot up time
- Improved PCI-E device compatibility.
3. 2019/12/04
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 17:39
Radiolubitel
ох тыж....и чего мешало MSI выложить и этот БИОС не понимаю тогда.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 17:49
den2
Ну следуя той же логики меняем S (или Q) на R:
https://download.msi.com/bos_exe/mb/7A39v2NR.zip
Цитата:
B350M GAMING PRO (Beta BIOS : 7A39v2NR) Release
- Updated AMD AGESA ComboAm4PI 1.0.0.6
3. 2020/7/09
То есть 7A39v2NQ содержит ошибки, в 7A39v2NR они исправлены, но при этом даже 7A39v2NS -
Цитата:
(Beta version)
Пусть попробует сбросить настройки CMOS и обновить BIOS с флешки через M-Flash на последнюю версию:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 19:08
Radiolubitel
Спасибо за пояснения не знал...от MSI подставы такие ))
Как отпишется будем обновлять прошивку через флешку.Другого способа нет.
 Заголовок сообщения: Re: B350M GAMING PRO  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 21:50
Клиент оказался проблемным.Плата отослана обратно мне...про таких клиентов потом спрошу отдельно,так как сталкиваюсь с таким впервые.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B350M Gaming pro (ms-7a39)
в форуме MSI
felix2604
12
2879
24 дек 2020, 12:18
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf b350m-plus gaming сбитые элементы
в форуме Asus
Bananzlo
15 дек 2021, 19:02
Bananzlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350M PRO-VD PLUS (MS-7B38) обвязка ALC887. Опознать емкость конденсатора
в форуме MSI
Lagros
26 июл 2020, 00:09
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определить номиналы элементов на MSI B350M PRO-VDH (MS-7A38 ver2.0)
в форуме MSI
Vetal.Garkusha
23 сен 2020, 19:38
Vetal.Garkusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B350M PRO VDH Cpu light is on
в форуме MSI
yusuf4511
04 окт 2022, 22:06
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 23
