Текущее время: 19 май 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: MS-7B24 ver:2.0 (B360M pro-vdh) нет реакции на кнопку. Мульт?
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 03:15
Появилась схема, спасибо выложившему её, Мульт NCT6797D. Не садит PSON# на землю, не заводится БП.
По схеме выяснил, CHIP_PWGD он же SIO_PWROK выдает мульт, на 81 ноге мульта, если поставить батарейку биоса, то эта нога садится к земле (33 Ом). Если батарейку не ставить, а подать дежурку с БП, тоже садится, поднял ногу, и со стороны хаба все спокойно, ножку коротит мульт.
В теме по h110 в конце человек говорит, что хаб мол живой остается.
Знающие подскажите, мульт накрылся? Или ему какой-то сигнал еще нужен (применительно к схемотехнике мси)?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7B24 ver:2.0 (B360M pro-vdh) нет реакции на кнопку. Мульт?
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 17:42
А что мешает махнуть мульт? Он же не прошиваемый. В первую очередь от любых капризов БП вылетает мульт, он ведь всегда запитан дежуркой. Не обязательно умерает весь до дыры в чипу...
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 20:54
anrew30051997
попалась msi h110m pro-d, рабочая, мульт другой, но он тоже садит CHIP_PWGD к земле, как только ставишь батарейку. Включаешь бп, SLP_s3 высокий уровень в дежурке, если сброшен CMOS. А у моей b360 SLP_s3 в нуле, хаб не просыпается, CMOS память повреждена небось, или что у них бывает, хотя нигде не пробит, и батарейка не сливается.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 21:08
anrew30051997
а с какого перепуга на обычных матерях прошиваемый мульты пошли?
Lost code
тоже есть мать на В360 от МСИ,но полурабочая (дальше памяти не идёт).Борда есть.Что проверить на ней?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B360M PRO-VDH (MS-7B24 ver:2.0) нет включения
в форуме MSI
Gemini
25 фев 2023, 15:52
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7B24 VER 2.0 (продолжение), теперь нет реакции на кнопку
в форуме MSI
Lost code
15 фев 2022, 16:22
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ms-7b24 ver1.0 (b360m bazooka) новая без признаков жизни
в форуме MSI
neon4ik
09 июл 2020, 13:57
neon4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биоса b360m pro-vdh 2.0
в форуме MSI
l7rabbit
03 июл 2021, 16:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360M PRO VDH останавливается на пост коде 18
в форуме MSI
Sergey183
11 июл 2022, 21:13
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA и гости: 3
