Текущее время: 01 июн 2024, 05:02
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ms-7a68 ver 1.0 boardview? Добавлено: 06 июн 2022, 19:12 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
bokin021 писал(а): 15-12v 1pin=15pin=12v D2 on Q61 is VCCIO_EN which goes to 15 PIN U31, 12V on it is a lot, there is an IOR4 divider -IOR5 300KOM --100KOM.It is very likely that the U31 has already burned down. Check ior4, ior5, U31, Q61.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ms-7a68 ver 1.0 boardview? Добавлено: 07 июн 2022, 18:06 |
This node may not work both because of the faulty U31, and because of the malfunction of the parts connected to the U31, this is iC1, ior1, ior2..6..12..13, also see if there is a short circuit on Iol1, if all proven The elements are working, we fall out U31 and check everything again without U31, since the faulty U31 could influence the accuracy of measurements. We solder the new U31 and check the presence of VCCIO = 0.95V.
Виновата может быть не только U31 , но и элементы обвязки, а так же к.з в нагрузке, так что надо все проверять на схеме и до и после замены U31.
