Текущее время: 23 апр 2024, 13:52
IvanD
Заголовок сообщения: MS-7642 ver 1.0: залипший reset, КЗ, сильный нагрев CPU Добавлено: 26 июн 2022, 20:55 |
Сообщения: 3 Откуда: Moscow
Приветствую всех.
Имеется материнская плата MSI MS-7642 ver. 1. Насколько я понял, довольно редкий пациент. Не включается, залип ресет, с установленным процессором КЗ по линии VCC_DDR. Сильной нагрузки и перегревов, разгона, тряски, падений и т.п. не было, просто в очередной раз при включении через WOL не включился. Светодиоды на фазах не горели, питания на процессора, соответственно не было, а он сам и мосты, само собой, были холодные. К слову, как мне сейчас кажется, на тот момент КЗ как такового на VCC_DDR не было, но было очень низкое сопротивление с установленным процем, но это уже не так важно.
Заменил пару транзисторов Q26 и Q28, и поднял Q3 проверить, вернул обратно - питание процессора появилось, светодиоды фаз загорелись, но при этом появился сильный нагрев и самого процессора, и ШИМки, и видеопамяти, причём очень быстро, так, что начал даже потрескивать один из транзисторов, поэтому сейчас уже есть сомнения выжил ли сам проц с сокетом (продолжает греться, если включать кратковременно). Со снятым процем греется ШИМ (ISL6323A), но более-менее умеренно (40-50 C, хотя не знаю должна ли она греться вообще) и, как это ни странно, у видеопамяти сильный нагрев (раньше за ней такого не замечал), север тоже греется, но умеренно, ещё аудиокодек (но его в расчёт не берём, не вижу связи). Дежурное, и все остальные напряжения с БП присутствует (только по -12v небольшая просадка: -11.47v).
Замеры на ISL6323A с процессором (без процессора): - VCC (10) = 4.75v (5.03v) - PVCC1_2 (29) = 12.4v (12.08v) - PVCC_NB (42) = 12.45v (12.15v) - RSET (16) = 3.78v (4.05v) - UGATE1 (32) = 1.903v (1.481v) - PHASE1 (33) = 12.50v (12.22v) - EN (24) = 1.138v (1.108v)
VCC_DDR - 1.495v (10 Ом), с процессором - КЗ. Сильно греются все транзисторы в этой цепи, и в цепи 5VDIMM, и больше всего по ощущениями Q43 (но и внешне, и на поверку целый). VTT_DDR - 0.75v (U18, 4 нога), нет КЗ.
Вроде ничего не забыл. Буду рад любым советам и мыслям.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MS-7642 ver 1.0: залипший reset, КЗ, сильный нагрев CPU Добавлено: 26 июн 2022, 23:43 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,127.04
Сообщения: 2303 Откуда: Riga
IvanD писал(а): PHASE1 (33) = 12.50v (12.22v) ?
IvanD
Заголовок сообщения: Re: MS-7642 ver 1.0: залипший reset, КЗ, сильный нагрев CPU Добавлено: 29 июн 2022, 00:26 |
Рано попрощался. Спасибо модераторам, что открыли тему. Аномалию с КЗ по VCC_DDR при установленном CPU (Phenom II X4) выявил - КЗ на самом CPU (похоже, труп). Даже допустить такое, честно говоря, не мог. Причина это или следствие - неизвестно. Тем не менее, при пустом сокете VCC_DDR не поднимался. Видимо, полыхнул UP6103S8 (U14), т.к. на BOOT что-то около 5v (по блок-схеме должно быть примерно 11.4v при наличии ~0.9v на Vref и VCC), на 8-й ноге - 0, UG и LG примерно по 30mV. Временно перекинул UP6103S8 c U25, на BOOT появились условные 12v, но PHASE, UG, LG без изменений, 5v на стоке Q43 присутствует. VCC_DDR, соответственно, нет. Перекинутая временно микросхема тоже битая (только иначе) или не хватает каких-то условий для нормальной работы? Аналоги из наличия не нашёл, пришлось заказать. Но для себя хотелось бы понять, что привело к таким последствиям. Кстати, как писал ранее, MB не завелась после включения через WOL, так вот на 3VSB_LAN_EN# на мульте, действительно, отсутствует. Могло ли это привести к такой череде событий? И на что ещё сейчас можно обратить внимание?
