Текущее время: 25 апр 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: MSI z370 a-pro (нет питания процессора. на драйвера приходит, но с драйверов на ключи не выходит)))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 17:13
Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста кто-чем может. Есть плата msi z370 a-pro. После включения не поднимается питание процессора. На верхнее плечо 12в приходят, на драйвер с шима сигнал приходит, но с драйвера на ключи не выходит. После замыкания перемычки j1 питание поднимается. Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: MSI z370 a-pro (нет питания процессора. на драйвера приходит, но с драйверов на ключи не выходит)))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 19:17
здравствуйте, все должны догадываться о каком шиме и драйверах речь
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 06:02
Шим up9508q, драйвера up1962pdn8
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 17:49
http://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=103882
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 16:16
у меня после замены хаба завелась, чисто ради интереса проверил =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370-A Pro Нет питания процессора
в форуме MSI
madking
16
3877
20 июн 2020, 01:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370-A PRO (17B48-1.1) Нет питания процессора
в форуме MSI
IIapa3uT
24 мар 2022, 01:05
IIapa3uT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z370-A Pro (MS-7B48 ver 1.1) Питание процессора
в форуме MSI
seminenko
26 янв 2022, 21:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370-A PRO высаживает батарейку CR2032
в форуме MSI
NEME$I$
2684
05 дек 2018, 20:54
