Текущее время: 22 ноя 2024, 06:02
 Заголовок сообщения: MSI MS-7693 ver4.2 970 Gaming
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 17:02
Собственно сабж не поднимает 1.05в питания Юга.
Схемы и бордвью предыдущих ревизий 1-3.1 имеются. Но ничего близко не лежало рядом.
Даже где ЛДО формируются не смог найти. Ну нет там линейников. Хотя и 3.3в и 5в дежурки присутствуют. На кнопку реагирует только на включение, выключения нет. Это и понятно - питания мостов не поднимаются. Хотя питания памяти есть все(1.5v) VTT-0.76v,SPD-3.4v, на 1 ноге тоже 0.76 есть(не помню как называется).
Погано то, что на плате отсутствуют позиционные обозначения элементов(совсем). Ни VT???, ни U???,ни R???, ни C???.
Нужная напруга должна формироваться из 1.5в питания памяти(стоит ключ PK6328A).Он закрыт.
На затвор стоит резюк 3к который идет на переключатель SLOW_MODE(???). Собственно и все,что мог проследить.
Естественно снял радиатор Юга. Юг не греется(а с чего бы ему греться).
Собственно хочу попросить борду если есть у кого. Ну или схему(хотя по ней искать без позиционных обозначений еще та радость)
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7693 ver4.2 970 Gaming
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 17:08
Сейчас в ЛС скину схему.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 09:28
Уперся в U38(UP6264BMA8). Кое как нашел ее :-): (без борды жесть). Питание на 1 ногу 5в приходит, на 3-й и 4-й ногах(SDA,SCL) по 2.76в. VREF_EN на 8 ноге отсутствует. Даташит на микруху не нашел. По схеме микра получает CPU_PWRGD через резюк R247 на 8 вывод.
Странно что DDR_REF 1.5в (7 нога) выдается даже в дежурке, а на 6-й(SB_REF) и 5-й(NB_REF) ногах по нулям.
Не могу найти на плате Q79. Все дрейны полевичков мелких повызванивал(даже не установленые).
Плучается, что сначала Cpu_PWRGD должен появится? Бред какой-то.
Попробовать подать на 8 ногу 3в откуда нибудь?
Что думаеш Ден?
А борды нет случаем?
PS Со снятым разъемом питания проца - напруги поднимаются. выключение с кнопки тоже пашет.
Ресет снимается , коды естественно не бегут, ресет часто моргает.
При поданом питании (разъем 4+4) в защиту не валится, но питания мостов(1.05) не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 10:07
Неа,борды нет.
Стараюсь не думать,у меня отпуск ))
Похоже на вот эту штуку. https://datasheet.octopart.com/NCT3933U ... 773509.pdf
Возможно она и померла (U38)
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Поднимаются и в дежурке чтоль?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7693 ver4.2 970 Gaming  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 11:44
В дежурке поднимается только по DDR_REF. Почему правда не понятно.
Похоже проц с которым отдали битый. Без него все поднимается. Проверил его на ЖИВОЙ матери -не работает.
Жду нормального проца - через час привезут Athlon II 250.
А по этой маме - пропаял шим проца 1601(на 1-й ноге питания 5в не было), когда мерял - припой с ноги отпал просто(ну и качество). Появился PWOK на 17 ноге(он же CPU_PWRGD) и все завелось.
Осталось с процом проверить.
Счастливо отдохнуть. Я тоже в пятницу в отпуск. Повезу младших(двойняшки) на сплав по реке Ай.
PS Приехал проц. Все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970 Gaming (MS-7693) Не работают PCI-E 16x,4x слоты
в форуме MSI
Vadinm1
3507
30 окт 2022, 21:56
Sergius91111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970 gaming ms-7693 4.2 нет ps2_mode
в форуме MSI
bojfriend
31 дек 2020, 09:43
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 970-g43 ms-7693 3.1 Восстановление системы питания CPU
в форуме MSI
sheban10
18
4145
09 июл 2020, 10:29
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tp-link wr741nd ver4,21 дамп флеш
в форуме TP-Link
sasha19722201
14 май 2017, 01:16
Grek13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить клон чего или помочь дампом Partizan ADM-88V ver4.1
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
foxy544
19 окт 2017, 02:29
pkuz Перейти к последнему сообщению
