Текущее время: 19 ноя 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: MSI-B150M-PRO-VDH (MS-7982 VER:1.1) - не видит проц
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 16:15
Дана материнская плата MSI-B150M-PRO-VDH (MS-7982 VER:1.1)
Для ремонта собран стенд:
- процессор Intel - Pentium G4400;
- память - Hyper HX424C15FB/4 (DDR4-2400-4Gb);
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание - KCAS-800W;
- POST-карта - TL611 PRO.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата запускается и даёт себя пощупать тестером, при этом посты выдает 00 (т.е. нет их).
На EZ Debug LED светится +CPU, я так понимаю в проц упирается запуск платы.
Инструкция указывает на - indicates CPU is not detected or fail (процессор не обнаружен или произошел сбой).
Все ключевые напряжения нормальные, кроме напряжений процессора, там пусто.
Возле мультика есть светодиод, он не светится, пока не понял его назначения.
При замыкании JBAT1 начинает мигать синим цветом.
Батарейку менял. БИОС шил со сниманием флешки на программаторе.
Каких либо механических повреждений, на плате не обнаружил...
Сейчас остановился на прощупывании ШИМ-контроллера проца RT3606BCGQW.
Боардвью на эту плату тут присутствует.
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 39 секунд: ----------
Искомые напряжения:
VCCIO=1,0V;
VCCSA=1,1V;
VCCCORE=0V (должно быть 1,05V);
VCCGT=0V (должно быть 1,0V);
При замыкании перемычки J1 (VBOOT_EN):
VCCCORE=0,8V;
VCCGT=0,8V...
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 52 секунды: ----------
Перепроверил память и процессор, всё норм.
Продолжаю тыкать в ШИМ проца...
VREF=0,6V как надо...
PVCC_VR1=12V норм,
VCC5_VR1=5V норм,
DVD_VR1=2,27V должно быть 1,96V,
TONSET_VR1=0,5V
TONSETA_VR1=0,5V
IMON=0,6V=VREF норм
IMONA=0,6V=VREF норм
EN=3,3V
 Заголовок сообщения: Re: MSI-B150M-PRO-VDH (MS-7982 VER:1.1) - не видит проц
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 12:07
А что сокет?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 21:38
Radiolubitel писал(а):
А что сокет?
В идеальном состоянии. На всякий случай промыл спиртом и мягкой кистью.
Да и если бы здесь были проблемы то, я думаю, напряжения всё равно поднимались бы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 23:10
Есть два варианта:
У вас завышено напряжение 12V до ~14 вольт.
У вас завышено сопротивление резистора в делителе (в примере R2 со 100 кОм до ~120 кОм):
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 21:08
C БП идёт 12,03В...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 23:10
Тут больше вопрос по запуску ШИМ-ки.
Не понимаю какие сигналы должны запустить её...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 08:20
Galic78 На 2 пине что? Не увидел. Делитель на DVD проверили, в норме? Пусть поправят знатоки, но насколько знаю, на 1151 сокете без общения хаба с процом питание не поднимется.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 22:59
Пин №2 ШИМа там +3,3В во включенном состоянии...
Делитель на DVD_VR1, без съема элементов, R772 = 95KOm, R773 = 97KOm.
Ни о чем не говорит, надо R773 снимать...
На него приходит 12,1В, а выходит 2,1В...
Блин, дак по даташиту, тут и должно быть 2В. Не туда понесло...
EN - +3,3В
---------- Добавлено спустя 35 минут 43 секунды: ----------
viewtopic.php?f=237&t=108090&p=811961
Тут пишут что на DVD должно быть 3,3В, а в даташит 2В...
---------- Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: ----------
В этом посте уперлись в ХАБ...
 Заголовок сообщения: Re: MSI-B150M-PRO-VDH (MS-7982 VER:1.1) - не видит проц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 16:52
Снова вернулся к этой плате.
БИОС снова перепрошил. В нем почему-то контрольная сумма поменялась.
В момент включения БИОС пытается вычитать...
Часовой кварц генерит...
---------- Добавлено спустя 40 минут 11 секунд: ----------
При замыкании перемычки J1, появляются:
VCCGT = 0,85V
VCCCORE = 0,85V
Измерял без проца (дорогой эксперимент)
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 20 секунд: ----------
Решил снова вернуться к ШИМке проца.
Выписал все сигналы управления из даташит.
Начал щупать...
И о чудо, нашел сбитый элемент!
Им оказался R5 несущий сигнал H_VIDSOUT_VR, номиналом 0Ом...
---------- Добавлено спустя 24 минуты 19 секунд: ----------
Ура, плата задышала, ПОСТы побежали...
Понятное дело что можно было взять микроскоп и всю плату под ним изучить, но хотелось хотя бы определить направление поиска.
Или истыкать её всю тестером, а потом ещё пройтись осциллографом.
Главная задача форума это - докопаться до сути и я с этим успешно справился...
Осталось проверить функционал.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 18 секунд: ----------
Плата прошла все тесты и полностью исправна!
Всем спасибо за участие, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B150M Bazooka (MS-7982 ver:3.0) Опознать номинал резистора.
в форуме MSI
WillyWilps
15 июл 2020, 18:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B150M PRO-VDH Опознать резистор
в форуме MSI
sotovik_bsk
07 дек 2020, 20:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B150M PRO-VDH D3 Опознать резистор
в форуме MSI
maxim0001
30 апр 2019, 11:03
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7a38 ver:8.0, B450M PRO-VDH MAX, проц колбасит с частотой 25 гц
KUKUKUKUKUKU
08 ноя 2025, 15:26
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B150M GAMING PRO (ms-7994 ver:1.2) нет дежурного питания
в форуме MSI
Ksercss
14
5441
22 апр 2020, 09:06
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
