Текущее время: 20 апр 2024, 14:45
Galic78
Заголовок сообщения: MSI-B150M-PRO-VDH (MS-7982 VER:1.1) - не видит проц Добавлено: 26 сен 2022, 17:15 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата MSI-B150M-PRO-VDH (MS-7982 VER:1.1)
Для ремонта собран стенд: - процессор Intel - Pentium G4400; - память - Hyper HX424C15FB/4 (DDR4-2400-4Gb); - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание - KCAS-800W; - POST-карта - TL611 PRO. Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата запускается и даёт себя пощупать тестером, при этом посты выдает 00 (т.е. нет их). На EZ Debug LED светится +CPU, я так понимаю в проц упирается запуск платы. Инструкция указывает на - indicates CPU is not detected or fail (процессор не обнаружен или произошел сбой). Все ключевые напряжения нормальные, кроме напряжений процессора, там пусто. Возле мультика есть светодиод, он не светится, пока не понял его назначения. При замыкании JBAT1 начинает мигать синим цветом. Батарейку менял. БИОС шил со сниманием флешки на программаторе. Каких либо механических повреждений, на плате не обнаружил... Сейчас остановился на прощупывании ШИМ-контроллера проца RT3606BCGQW.
Боардвью на эту плату тут присутствует. ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 39 секунд: ---------- Искомые напряжения: VCCIO=1,0V; VCCSA=1,1V; VCCCORE=0V (должно быть 1,05V); VCCGT=0V (должно быть 1,0V); При замыкании перемычки J1 (VBOOT_EN): VCCCORE=0,8V; VCCGT=0,8V... ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 52 секунды: ---------- Перепроверил память и процессор, всё норм. Продолжаю тыкать в ШИМ проца... VREF=0,6V как надо... PVCC_VR1=12V норм, VCC5_VR1=5V норм, DVD_VR1=2,27V должно быть 1,96V, TONSET_VR1=0,5V TONSETA_VR1=0,5V IMON=0,6V=VREF норм IMONA=0,6V=VREF норм EN=3,3V
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-B150M-PRO-VDH (MS-7982 VER:1.1) - не видит проц Добавлено: 27 сен 2022, 22:38 |
Radiolubitel писал(а): А что сокет? В идеальном состоянии. На всякий случай промыл спиртом и мягкой кистью. Да и если бы здесь были проблемы то, я думаю, напряжения всё равно поднимались бы.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI-B150M-PRO-VDH (MS-7982 VER:1.1) - не видит проц Добавлено: 28 сен 2022, 00:10 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Galic78 писал(а): DVD_VR1=2,27V должно быть 1,96V, Есть два варианта: У вас завышено напряжение 12V до ~14 вольт. У вас завышено сопротивление резистора в делителе (в примере R2 со 100 кОм до ~120 кОм):
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-B150M-PRO-VDH (MS-7982 VER:1.1) - не видит проц Добавлено: 28 сен 2022, 22:08 |
Radiolubitel писал(а): У вас завышено напряжение 12V до ~14 вольт. C БП идёт 12,03В...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-B150M-PRO-VDH (MS-7982 VER:1.1) - не видит проц Добавлено: 29 окт 2022, 23:59 |
Пин №2 ШИМа там +3,3В во включенном состоянии... Делитель на DVD_VR1, без съема элементов, R772 = 95KOm, R773 = 97KOm. Ни о чем не говорит, надо R773 снимать... На него приходит 12,1В, а выходит 2,1В... Блин, дак по даташиту, тут и должно быть 2В. Не туда понесло... EN - +3,3В ---------- Добавлено спустя 35 минут 43 секунды: ---------- viewtopic.php?f=237&t=108090&p=811961Тут пишут что на DVD должно быть 3,3В, а в даташит 2В... ---------- Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: ---------- В этом посте уперлись в ХАБ...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI-B150M-PRO-VDH (MS-7982 VER:1.1) - не видит проц [РЕШЕНО] Добавлено: 13 дек 2022, 17:52 |
Снова вернулся к этой плате. БИОС снова перепрошил. В нем почему-то контрольная сумма поменялась. В момент включения БИОС пытается вычитать... Часовой кварц генерит... ---------- Добавлено спустя 40 минут 11 секунд: ---------- При замыкании перемычки J1, появляются: VCCGT = 0,85V VCCCORE = 0,85V Измерял без проца (дорогой эксперимент) ---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 20 секунд: ---------- Решил снова вернуться к ШИМке проца. Выписал все сигналы управления из даташит. Начал щупать... И о чудо, нашел сбитый элемент! Им оказался R5 несущий сигнал H_VIDSOUT_VR, номиналом 0Ом... ---------- Добавлено спустя 24 минуты 19 секунд: ---------- Ура, плата задышала, ПОСТы побежали... Понятное дело что можно было взять микроскоп и всю плату под ним изучить, но хотелось хотя бы определить направление поиска. Или истыкать её всю тестером, а потом ещё пройтись осциллографом. Главная задача форума это - докопаться до сути и я с этим успешно справился... Осталось проверить функционал. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 18 секунд: ---------- Плата прошла все тесты и полностью исправна! Всем спасибо за участие, тему закрываю.
