MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=129051 |
rjhaviy [ 28 сен 2022, 01:49 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS |
Всем доброй ночи! MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) по словам хозяина сгорела вместе с БП При визуальном осмотре была обнаружена сгоревшая U17 NCT3103S, после замены которой плата заработала Однако настораживают показания в BIOS в hardware monitor напряжение CPUVTT И кстати сопротивление по линии VCC5 около 30ом Плата запускается и работает, сеть, звук и порты USB работают, не проверял только USB 3.2 Может у кого то есть такая плата? Хотелось бы сравнить показания Вложение: 1664314045757.jpg
dima644 [ 28 сен 2022, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS |
А реально сколько напруга? |
rjhaviy [ 28 сен 2022, 18:14 ] | |
А я не мерил, ибо в бордвью не нашёл такого сигнала. А DDR_VTT в норме |
den2 [ 28 сен 2022, 22:12 ] | |
Смотри по борде куда идёт эта напруга.Если через делители в мульт (он мониторить может) и делители при этом живые то меняй мульт. А если его мониторит сама NCT3103S (выход по I2C шине видимо то смотри обвязку. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Бордвью можно скинуть,так как тут на форуме только схема. И желательно ревизию указать матери. |
rjhaviy [ 01 окт 2022, 01:36 ] | |
Спасибо за советы! Ревизия моей платы: MS-7B86 VER: 3.0 Не знаю, могу ли я безболезненно делиться Boardview, я их купил на "Анне", не удалят ли меня от туда?))) Нашёл в продаже такую же плату на Авито, попросил продавца прислать фото из Hardware monitor, так как плата у него в системном блоке стоит) Вот результат: Вложение: 15186722780.13357bb7bdf24cdda7bd7768d005b9d1.jpg Температуры у него ниже, но у меня хаб "голый" и термопасты на проце нет А вот CPUVTT, как и в моём случае, равно System 5V! Возможно так и должно быть, не знаю даже))) Наверное надо отстать от своей платы, разве что узнать, какое сопротивление должно быть по линии 5В. |
den2 [ 01 окт 2022, 13:33 ] | |
Хрен его знает к чему они там притянули CPUVTT.Может стоит и забить. |
rjhaviy [ 01 окт 2022, 14:00 ] | |
Тему пока закрывать не буду, вдруг чего раскопаю. Всё ещё беспокоит низкое сопротивление по 5в линии. Если кому-то попадётся данная плата, прошу поделиться замерами!))) |
den2 [ 01 окт 2022, 15:42 ] | |
rjhaviy Если стоят по 5 В нагрузочные резисторы как на Асусах,то тогда можно забить ) Борда есть,схема тоже.Можешь посмотреть и сравнить )) |
Shalun-avd [ 13 окт 2022, 20:09 ] | |
rjhaviy писал(а): Если кому-то попадётся данная плата, прошу поделиться замерами на моей 515 Ом, ревизия та же, только на плате Gaming Plus (без MAX). |
rjhaviy [ 20 ноя 2024, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS [РЕШЕНО] |
Прошло уже два года, плата работает. Заниженное сопротивление осталось. Тему закрываю |
