Текущее время: 22 ноя 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: инициализируется после несколких попыток
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 11:18
доброго времени суток имеется плат msi ph61 -p33 (b3) нет инициализации ресет снят пост код 00, после несколких попыток (4-5 раза) бегут коды все работает ОС установил без проблем делитесь опытом с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: инициализируется после несколких попыток
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 14:03
Модератор
Модератор
1) Внимательный осмотр
2) Батарейка RTC и потребление тока от нее скажет кто трупит, мост или мульт
3) Сделать хоть какие-то измерения: падение напряжения на диодной прозвонке по USB, напряжение питаний. Огласить кто проц и память.
4) Прошить программатором чистую прошивку
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 07:46
Скорее всего мост
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD-SX1327D (K53SD Rev.5.1) Несколько попыток и запуск, вентилятор на максимуме
Сеган
11
3751
26 фев 2016, 18:33
Сеган Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LH2000 Цветные полосы, норм изображение с 100+ попыток включения
в форуме LCD
clydel
10 янв 2020, 20:34
clydel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT62VR-6RD (MS-16L21) Нет напруги и попыток запуска на PL10 и PL11
в форуме MSI
user54321
27 окт 2021, 14:15
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1000er (Quanta r22) Не инициализируется с БП
isbonya
17 дек 2014, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y510p (VIQY1 NM-A032 rev1.0) Долго инициализируется 17 сек
lionic
14 янв 2015, 17:40
lionic Перейти к последнему сообщению
