Текущее время: 15 ноя 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: MSI X99A SLI Krait Edition (MS-7885 ver 4.0) не видит M2 SSD
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 10:10
Добрый день!
Материнка стартует, инициализируется, в общем работает, но есть одно НО...
Плата пришла с пробитой(прогар в корпусе) F75480BN Mux/DeMux Switch, аналог судя по схемам PI3PCIE3415.Их 3 шт с нижней стороны платы.
F75480BN пробитую заменил, ssd M2 не определяется.
Смотрел боард от MS-7885 ver 1.1, выяснил, что не поднимается сигнал на 30 ноге F75480BN разрешение PE6X8_M2X4_SEL, всё остальное поднимается, reset с разъёма M2 снимается.
По бордвью от MS-7885 ver 1.1 не могу найти, где этот сигнал формируется, расположение компонентов отличается, на 30 ноге 0v, а должно быть 3.3v (прижат к земле)
Boardwiew бы от этой платы, может есть у кого?
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: MSI X99A SLI Krait Edition (MS-7885 ver 4.0) не видит M2 SSD
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 13:23
Через спаренный полевик Q168 с мульта , (11 и 29 ноги мульта ) еще q174 задействован и ESD на d12 желательно проверить.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 17:24
alex68q
Схемы и боард которые доступны отличаются от моей, ревизия другая, не могу найти позиции их на своей плате.
Попробую пойти методом исключения , сниму по одной оставшиеся две F75480BN, может какая из них садит сигнал SEL :du_ma_et:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 18:12
Можно попробовать зайти с другой стороны : от 75-го пина разъема SSD сигнал m.2_on , прозвонить транзистор где сойдется с сигналом PE6X8_M2X4_SEL , вроде похоже, что на 4.0 вместо сдвоенных полевиков ,одинарных наставили.
 Заголовок сообщения: Re: MSI X99A SLI Krait Edition (MS-7885 ver 4.0) не видит M2 SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 11:16
Виновник найден, сигнал PE6X8_M2X4_SEL садила одна из двух оставшихся F75480BN.
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X99A SLI Krait Edition нет дежурки.
в форуме MSI
akgriff
18
6106
19 май 2020, 23:33
akgriff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI x99a SLI PLUS нет старта
в форуме MSI
VadimFobos
11
3243
15 ноя 2023, 20:01
VadimFobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X99A SLI выключается.
в форуме MSI
den2
29 мар 2024, 20:02
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-7885 ver1.1) B450Gaming PRO CARBON MAX WIFI
в форуме MSI
Andrush
24 июл 2023, 10:24
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z170 KRAIT GAMING (MS-7984 VER:2.0)
в форуме MSI
YunicheK
2848
12 сен 2020, 15:21
YunicheK Перейти к последнему сообщению
