Текущее время: 19 апр 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: MSI FM2-A55-G43 - не стартует после веерных отключений света
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 16:02
Здравствуйте коллеги.
Комп на MSI FM2-A55-G43 - не стартует после веерных отключений света. Попутно "ушла" видюха ASUS HD 7970 (в системе видна, драйвера норм, но нет изображения) и винт, не раскручивает двигатель (ещё не разбирался с ним).
Подскажите, какой у материнки код MS-xxxx чтобы найти/искать на неё схему и/или бортвью?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI FM2-A55-G43 - не стартует после веерных отключений света
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 17:24
MS-7793
п.с. оно там белым по чёрному
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FM2-A55M-E33
в форуме MSI
dimasina
17
7090
25 янв 2016, 16:30
grig44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A55-G45 дамп биос
в форуме MSI
MT8202
1812
18 май 2018, 17:09
Alekx-R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Полировка рассеивателя света в дисплее планшета
DSGolubin
20 май 2016, 17:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6s полосы на камере при малок количестве света
в форуме iPhone
olehas
21 мар 2018, 13:16
unat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu M2 Mini датчик света
в форуме Meizu
tera
31 май 2018, 07:41
tera Перейти к последнему сообщению
