AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=129866 |
sergun [ 30 окт 2022, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED |
С кнопки включается и сразу загорается CPU LED. По-моему низкое напряжение питания проца, должно быть 1.1-1.2в, так? Почему оно может быть тким низким? Что его формирует? Какое напряжение сигнала APU_PWROK должно быть в рабочем режиме? Напряжения такие: CPU VCORE - 0.79v CPU VDDP -0.9v CPU VCCP_NB - 0.78v CPU PWM RT8894 4+2 : APU_PWROK - 0.22v -!!!!!!!!! VRM_VRDY - 3.3v VCC_DDR - 1.2v VTT_DDR - 0.6v VPP25 - 2.5V VREF - 0.6V MB_RESET (ram 58 pin ) - 0 HUB - 1.05v. |
alex68q [ 30 окт 2022, 20:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED |
История платы? Тяжелый вопрос по совместимости-- трогали ли биос? Если глянете на схему платы, то увидите , что может быть с APU_PWROK ,в зависимости от AM4 CPU TYPE CIRCOUT (табличка такая). |
sergun [ 30 окт 2022, 22:32 ] | |
alex68q писал(а): История платы? Тяжелый вопрос по совместимости-- трогали ли биос? Предистория жизни платы неизвестна. Биос я сохранил родной и вписал с сайта последний с поддержкой своего проца Резина5 5500 |
rjhaviy [ 01 ноя 2022, 01:46 ] | |
Проверьте целостность контактов в сокете, поможет избежать лишних "раскопок". Очень часто в смелых и "умелых" руках процессор вылезал вслед за кулером прямо из закрытого сокета со всеми вытекающими |
sergun [ 08 ноя 2022, 19:03 ] | |
Снимал крышку с сокета и под лупой рассматривал контакты - всё красиво, никаких повреждений не видно. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Повторю вопрос: напряжение Vcore - 0.79v - это нормально? На других рабочих платах, когда на экране есть картинка напряжение 1.1-1.2в |
rjhaviy [ 12 ноя 2022, 17:04 ] | |
На флешке биос на 8 ноге есть 1,8в? |
gudzev [ 07 дек 2022, 16:42 ] | |
Привет. Как совпало я тоже начал ремонт такой материнки Завтра скину замеры. Похоже у меня та же проблема |
sergun [ 08 дек 2022, 15:47 ] | |
gudzev писал(а): Привет. Как совпало я тоже начал ремонт такой материнки Завтра скину замеры. Похоже у меня та же проблема а микросхема БИОС_а у тебя какая стоит 16 или 32 мб? если 32 - прочитай пожалуйста. |
gudzev [ 08 дек 2022, 16:28 ] | |
на моей плате также С кнопки включается и сразу загорается CPU LED. На флешки биос на второй ноге 0.8v. На процесоре вообще нет питания. Сокет процессора в норме. |
VO_Serg [ 21 дек 2022, 22:01 ] | |
Может вместе починим... Аналогичная плата(ver1.0), тоже светит “CPU”. А если без памяти - то пищит, гасит "CPU" и светит "DRAM". Подозреваю проц, поскольку на линии +3VSB было 4,88v, и эта цепь заходит и в проц. Напряжение восстановил. Но проц в дежурке слегка греется, после включения греется нормально и когда с памятью и когда пищит без памяти... Память подкидывал, биос перешивал. До восстановления 3,3 не реагировал на кнопку. Цепь +3VSB имеет подозрительно малое сопротивление 10.2 Ом. После снятия проца сопротивление уходит за 15кОм. Если кого есть возможность, измерьте сопротивление данной цепи на корпус (с процом), сколько у вас.. ?. На картинке обвел дроссель где удобно измерить. Вложение: L46___+3VSB.JPG
alex68q [ 22 дек 2022, 01:18 ] | |
gudzev писал(а): На флешки биос на второй ноге 0.8v Это ни о чем! Смотреть надо на 8(питание) и на 1-й(разрешение) на остальных только осциллограф и то далеко ни всякий. VO_Serg писал(а): +3VSB было 4,88v, и эта цепь заходит и в проц Я думаю ,должен выдержать ,у меня несколько раз попадало дежурка 5в на проц. при неиспр. формирователя на м.пл. ,а вот неиспр. по дежурке БП палит многое. В любом случае проц. придется проверять на другой исправной м.пл. Можно конечно еще поизмерять ток по 3vsb (проц. макс. меньше 0.25А) , а так же внимательно пройтись по контрольным точкам. Проверить есть обращение к биос. Орет без памяти значит вроде биос включился и кроме чего то по дежурке еще что то надо искать. |
sergun [ 29 дек 2022, 21:27 ] | |
На моей плате оказался дохлый ХАБ. Отсюда можно сделать вывод, что если напряжение на проце не поднимается выше 0.8в - то виноват хаб. |
VO_Serg [ 06 янв 2023, 16:27 ] | |
VO_Serg писал(а): Если кого есть возможность, измерьте сопротивление данной цепи на корпус (с процом), сколько у вас.. ?. Нашел проц, плата стартонула. В данной цепи на исправном проце по сопротивлению 440Om, по прозвонке 0,38в. Напряения на плате были в порядке. Может кому пригодится... Вложение: напряжения.JPG
Lost code [ 28 янв 2023, 02:18 ] | |
получается на этих B450 msi CPU VDDP отключается на стартующей и работающей плате, а в биосе будет VDDP N/A ? Вот тему нашел, выложены картинки из биоса, тоже N/A, а хотел уже искать - ковырять. viewtopic.php?f=237&t=129051 Если без проца плату запустить, есть 0,92В на дроссельке под сокетом, ну и горит CPU LED конечно. |
vic_vitebsk [ 13 июл 2023, 17:52 ] | |
У меня та-же проблема. все напруги есть, но не снимается ресет ни общий ни с PCI-EXPR кажется похоже на чип 218-0891011 буду заказывать и пробовать |
vic_vitebsk [ 11 авг 2023, 11:51 ] | |
чип заменил, немного ситуация поменялась но старта нет, залет под сокет а там полных швах надо еще сокет менять |
