Текущее время: 23 апр 2024, 14:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
vova_w810i
Заголовок сообщения: ZH77A-G43 (MS-7758 Ver1.3) не работают все порти USB Добавлено: 31 окт 2022, 19:00 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
ZH77A-G43 (MS-7758 Ver1.3) не работают все порти USB, со всех портов снял esd защиту, биос прошил, все порти не работают!!! питание на всех портах есть плата при этом нормально загружается, хаб не греется, при подключении клавы засвечиваются три светодиода и тухнут, реакции на клаву нет, мышь и флешку тоже не видит. что еще проверить не знаю, может есть у кого какие мысли?
incubus388
Заголовок сообщения: Re: ZH77A-G43 (MS-7758 Ver1.3) не работают все порти USB Добавлено: 01 ноя 2022, 23:14 |
Сообщения: 36 Откуда: Планета Земля
vova_w810i писал(а): питание на всех портах есть vova_w810i писал(а): при подключении клавы засвечиваются три светодиода и тухнут а когда они тухнут, питание на портах тоже "тухнет" или нет?
_________________ Не ошибается тот кто нифига не делает!
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ZH77A-G43 (MS-7758 Ver1.3) не работают все порти USB Добавлено: 02 ноя 2022, 11:34 |
incubus388 писал(а): а когда они тухнут, питание на портах тоже "тухнет" или нет? питание остается Archi_vlab писал(а): PS/2 работает? нет ни клави ни мыши PS/2 для проверки сетевуху проверю
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ZH77A-G43 (MS-7758 Ver1.3) не работают все порти USB Добавлено: 03 ноя 2022, 14:57 |
Lost code писал(а): встроенное видео показывает? да, работает
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ZH77A-G43 (MS-7758 Ver1.3) не работают все порти USB Добавлено: 04 ноя 2022, 21:38 |
плата не ремонтировалась, пришла с нерабочими юсб, думал сниму есд защиту и будет счастье)) не тут оно было, прошил биос, тоже ноль. предыстория неизвестная, главное запускается без зависаний, перегревов, винду грузит бистро буду искать контролер юсб-пси
Sergius91111
Заголовок сообщения: Re: ZH77A-G43 (MS-7758 Ver1.3) не работают все порти USB Добавлено: 05 ноя 2022, 01:34 |
Зарегистрирован: 06 июл 2021, 23:21 Наличности на руках: 34.03
Сообщения: 20 Откуда: Бобруйск
vova_w810i писал(а): плата не ремонтировалась, пришла с нерабочими юсб Было тоже самое, правда на гиге 970 чипсет ам3+, изначально был кирдык югу, заменил на китайский, все работало без проблем кроме юсб, заменил еще раз и все заработало без проблем.
Dasboot
Заголовок сообщения: Re: ZH77A-G43 (MS-7758 Ver1.3) не работают все порти USB Добавлено: 18 ноя 2022, 22:44 |
Зарегистрирован: 01 янв 2022, 22:52 Наличности на руках: 27.73
Сообщения: 76 Откуда: Москва
vova_w810i писал(а): в режиме диодной прозвонки относительно корпуса на всех портах 540 самое интересное, что эти цифры мало о чём говорят. У меня на одной матери сильно отличались показания, а USB по факту работали. Всегда на такие замеры наверное нельзя полагаться.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ZH77A-G43 (MS-7758 Ver1.3) не работают все порти USB Добавлено: 18 ноя 2022, 23:37 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
Dasboot писал(а): самое интересное, что эти цифры мало о чём говорят. У меня на одной матери сильно отличались показания, а USB по факту работали. Всегда на такие замеры наверное нельзя полагаться. Нє ну само собой 100 человек говорти что можна приходи один и все опровергает...
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ZH77A-G43 (MS-7758 Ver1.3) не работают все порти USB Добавлено: 19 ноя 2022, 23:40 |
dima644 писал(а): А самовосстанавливающиеся преды по питаниям USBих не проборали коротить? не помогло, не знаю что с юсб даже делать ставить контроллер, так их нужно несколько, сейчас все на юсб, и портов должно быть много))
