Текущее время: 28 мар 2024, 22:53
Заголовок сообщения: Re: MSI 270 (MS-7A59, ver. 1.1) нет 3VSD. Добавлено: 17 ноя 2022, 10:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
U32 - GS7133SSO-R_PSOP8-HF
Заголовок сообщения: Re: MSI 270 (MS-7A59, ver. 1.1) нет 3VSD. Добавлено: 17 ноя 2022, 13:20 |
Какую деталь под замену? Q65? Так по представленному замеру вполне выполняет свою задачу. Смотрите, почему U25 (uP7501) не хочет включать 5VDUAL.
Заголовок сообщения: Re: MSI 270 (MS-7A59, ver. 1.1) нет 3VSD. Добавлено: 18 ноя 2022, 00:31 |
5VDUAL в дежурном режиме - при открытом Q65, который откроется низким уровнем PCH_VCCDRV (близко к нулю). В дежурном режиме SLP_S3 и SLP_S4 не обязаны быть поднятыми и влиять на открытие Q65. Смотрите уровень на 4 выводе (MODE). Должен быть в лог "1". А более правильно смотреть все три вывода, в соответствии с логикой работы - viewtopic.php?p=594567#p594567
Заголовок сообщения: Re: MSI 270 (MS-7A59, ver. 1.1) нет 3VSD. Добавлено: 20 ноя 2022, 16:32 |
Так вроде подсказал? Сделать замеры на всех выводах up7501. Сначала прозвонить выводы относительно земли на предмет отсутствия аномально низкого сопротивления, потом включить блок питания и померить напряжение на выводах. Сравнить напряжения на 4, 5, 6 выводах с табличкой 1 на 4 странице даташита, и по результату вывод, куда двигаться дальше.
