Текущее время: 20 апр 2024, 01:13
 Заголовок сообщения: B85M-P33 V2 Ищу дамп
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 14:49
При прошивке в штатном режиме предательски подвел дядя Петя электрик... с Упсом в предачу
мать MSI b85m-p33 v2 (ms-7846) до проблемы был bios E78461MS V12.1
счас грызу файлы апдейта с сайта производителя но опыта в этом нет ... но может есть у кого нить ?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: B85M-P33 V2 Ищу дамп
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 15:16
E7846IMS.C60 чем не устраивает
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 09:03
Подготовить надо , я так понимаю обрезать . так как при прошивке пишет что файл большой... Пока изучаю матчасть про еврейство ( опыта в этом нет ) .
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 11:08
Иногда надо думать. Это не больно. Если указанный выше файл имеет размер РОВНО 16Мб (16777216 байт), то что-то делаете не так, например - выбираете в программаторе не ту микросхему.
Можно пойти и другим путем - обрезать файл, а потом на нескольких страницах развести дискуссию, почему оно не работает.
И принято у MSI не только торговое название писать при оформлении темы, но и нормальное название платы и ее ревизию (MS-7846 ver: 1.0, к примеру).
В сети
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 17:43
В программаторе выставил авто определение размера + все ж поправил начало, ну и все ожило... готовый дамп могу выложить если надо кому-нибудь... "Опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг". Сложно переключаться между видами работ :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 18:52
Там поправлять нечего - распаковать архив и прошить указанный выше файл.
Зачем наводить таинственность?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 11:19
Да наверно вы правы , но получилось как то так , сегодня сравнивал файлы в редакторе начало одинаковое и размер один в один. Значит ручки кудрявые , и зря бился головой об монитор , но все пока работает спасибо за участие ! :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биос MSI a88xm-p33 v2
Dimasik
20 окт 2022, 14:26
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку Биос к мат. плате GF615M-P33 V2
в форуме MSI
SICBOY
02 дек 2014, 15:51
SICBOY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 760GM-P33 ms-7623 ver 1.0 нужен дамп биоса
в форуме MSI
Росим
16
5314
18 апр 2017, 15:52
Росим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выручайте нуден дамп ms-7776 ver: 1.0 (A55M-P33)
в форуме MSI
pag
24 окт 2015, 19:03
werwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса MSI 760GM-P33 Ver.1.0
в форуме MSI
yasicom
2456
30 окт 2017, 02:24
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96 и гости: 10
