Текущее время: 28 мар 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: H110M PRO-D нет дежурных питаний
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 01:33
Здравствуйте.
Имеется плата MSI H110M PRO-D MS-7996 ver: 1.3. Происхождение неизвестно. Коротких замыканий на плате не найдено. При подключении БП появляется напряжение на кнопке включения, после нажатия падает в 0, но абсолютно ничего не происходит. Дежурных питаний нет, все транзисторы в норме, дорожки прозваниваются. PSON# 4.2 В, но при нажатии на кнопку с напряжением ничего не происходит, БП не запускается. На плате имеются контрольные светодиоды, которые ввиду отсутствия питания не светятся. "Зашел в тупик".
 Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-D нет дежурных питаний
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 08:27
Vaninho
А меряете то где? до мульта PSON и из него в мост PSOUT проходят? SLP_S3 из моста возвращается на мульт?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 10:23
SLP_S3 на мультиконтроллере отсутствует. При подключении шлейфа ATX с БП сопротивление данной линии становится 30 Ом.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 03:30
без проца она может не запускаться,
сопротивления на кондерах питания моста замерить, может и кз быть.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 11:26
Если ничего снесенного нет - хабу кирдык.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 11:29
Мертвый хаб на H110M PRO-D - это типовуха, + автоматом страдает питание памяти, да и с VRM проца могут быть проблемы :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI h110m pro-vd plus Нет питаний процессора и памяти
в форуме MSI
Lordofhell
24 ноя 2023, 13:38
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний
alpan05
20
4344
08 сен 2017, 20:01
sabur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU Stilo-1715l combo (ECS A532) нет дежурных питаний
в форуме temp
staskarabas
2032
02 фев 2017, 15:25
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3541 AMD (Cedar Beema AMD) Нет дежурных питаний, нет сигнала S5_ENABLE
в форуме Dell
Djabrail
3086
09 май 2018, 00:10
mochailo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g780 (20138) (qiwg7 la-7983p rev:1.0) нет дежурных питаний
green7828
2604
06 ноя 2017, 22:22
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: freetraceroute, ssqrrr433, Val30 и гости: 5
