Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: z370 - плата сразу же выключается при запуске с процессором
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 10:32
Приветствую. Есть две похожих платы на z370 (платформы MS-7B45, MS-7B46). Симптомы одинаковые.
Без процессора, с подключённой 24-пиновой колодкой и 8-пиновым разъёмом питания процессора платы запускаются и кнопкой (удержание нажатой > 5 сек) выключаются. Повторное включение есть.
С имитацией установки процессора (без его физической установки) напряжение 1,05 на ядре, 1,57 на графической части проца, 1,06 системный агент. На хабе есть PCH_1VSB, 3VSB, 3VDSW. Часовой кварц и 24М работают. Кнопкой тоже выключаются.
С установленным процессором через полсекунды после запуска плата выключается и уже с кнопки не включается. Дежурка в основной колодке сохраняется, но блок начинает пищать. Повторный запуск с процом возможен после отсоединения питания от платы основной колодки питания.
Блок питания (400 ватт) менял. Проц тоже менял. Память, проц рабочие. Биос прошивал с сайта. На матерях стояли неродные флешки биоса, поставил те, которые должны быть по схеме, биос с сайта. Без флешки биоса запустил одну из плат с процессором, было циклическое выключение.
Сокет в порядке, линии pcie и памяти звонятся. При подаче +3.3, +5 на дежурку и по основным линиям питания ничего не греется, потребление 0.2 A.
Как-то странно - сразу две платы ведут себя одинаково. Похоже на типовую проблему, мне не известную. Может, кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: z370 - плата сразу же выключается при запуске с процессором
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 13:36
а не много ли на графике? тем более для 1151
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
проц сам проверьте на другой матери,может он того уже
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 13:59
procesor ok ? try another
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 22:59
Проц в норме, запускается на рабочей матери.
В общем, есть небольшие подвижки. На одной из плат обнаружил сбитый резистор около мульта (верхнее плечо на делителе напряжения к vin7). Должен быть 7,68 кОм. На куче своих старых плат обыскался. Точно такой не нашёл, поставил 8 кОм. В принципе, не особо большая разница. Теперь на vin7 1,46 В (по расчётам делителя должно быть 1,5 В). Хотя напряжение идёт с 5VSB, думаю, не критично.
Мать запустилась, горит EZ Debug Led DRAM. На посткарте E0 вне зависимости от того, вставлена планка памяти или нет. Напряжения на памяти VDD, VTT, VPP, VDDSPD, VREF - есть.
Н-да. Присмотрелся, на второй матери около мульта в этом же месте тоже сбит резистор. Такое у меня впервые в жизни, ребята! И вообще еле заметен сбитый резистор. Аккуратно так снесли. Системно. Качественно. Пойду искать 8 кОм-рый резик...
В общем, одна из двух плат запустилась с той же планкой памяти. По второй с пост-кодом E0 - непонятки. Жалуется, что не видит память...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 09:18
Напряжение на smdata - 0,8 В ))). Тему закрываю, дальше понятно.
Ребята, спасибо всем, кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FOX ATX-400W есть PS_ON, при запуске сразу вырубается
u666sa
16
5874
08 дек 2021, 01:12
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B365M PRO VDH с процессором стартует и сразу вырубается
в форуме MSI
KontykYT
16 янв 2025, 15:32
KontykYT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14A3V2RS (mbx-276) выключается при запуске windows
в форуме Sony
DeDoc
4878
30 май 2017, 18:53
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion m6-1033sr ( la 8712p rev1.0) при запуске игр выключается
Zohonik
10
6100
27 янв 2017, 10:49
Zohonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (не вскрывал) выключается при запуске игры
dimanicolayev
03 мар 2017, 09:01
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
