Ms-7b50 ver1. 0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=131250 |
Sergey094 [ 26 дек 2022, 00:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Ms-7b50 ver1. 0 |
Здравствуйте досталась материнская плата с пробитым хабом и дыркой в микросхеме u55 (rt8125e) Всё заменил хаб рабочий сел нормально но вот проблема нет питания на хаб на u55 1 нога 5v. 7нога 4.2в 8 нога 0 Не могу понять ещё сначало должно появится питание хаба потом rsmrst или на оборот Смотрел последовательность запуска с какой то z170 Тогда вообще доходит до slp sus он равен 0 |
igils [ 26 дек 2022, 10:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ms-7b50 ver1. 0 |
Схема говорит, что это питание должно появиться сразу при подаче питания и наличии 5VDUAL. Т.е., по вашим замерам, условие для запуска соблюдены. |
Sergey094 [ 26 дек 2022, 11:50 ] | |
Но при этом нету реакции на кнопку и нет питания на хаб Что то я вообще запутался |
igils [ 26 дек 2022, 12:43 ] | |
Я про запуск стабилизатора на U55, а не платы. Стабилизатор не из одной же микросхемы состоит? Тем более, что прогар в ней был. Надо и обвязку проверить. P.S. при таком раскладе, как у вас, я бы сначала со стабилизатором разобрался, и только после этого менял / ставил новый хаб. |
Sergey094 [ 26 дек 2022, 14:02 ] | |
Всё проверял перед тем как поставить заменил только резистор который идёт на 5ногу у него отличалось сопротивление |
igils [ 26 дек 2022, 15:01 ] | |
Если все нормально, то и питание с данного стабилизатора должно быть. Или недопроверили, или нагрузка его давит. Сопротивление по выходу источника? |
Sergey094 [ 26 дек 2022, 16:00 ] | |
40ом Проверю ещё раз может и правда что то упустил и полез не в ту сторону |
Sergey094 [ 28 дек 2022, 12:08 ] | |
В итоге всё ещё раз проверил нашёл низкое сопротивление на 9 ноге оказались мёртвые u30 и u31 Поменял но рано начал радоваться включил и сдох проц оказывается u34 тоже мертвая и пробит q72 Но после замены выяснилось что u16 тоже низкое сопротивление по 9 ноге и она тоже мертвая в итоге после замены этого всего плата стартует поднимает питания но полноценно проверить смогу как приедет новый проц |
