Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: 970a-g45 ms-7693 1.0 и при подключении БП нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 19:26
У меня 970a-g45 ms-7693 1.0 и при подключении БП нет дежурки. Логика его включения непонятна. Мульт должен давать 3VSB_LAN_EN# чтобы запустить 3VSB_WAKE и тд. А что предшествует сигналу 3VSB_LAN_EN# что бы его разрешить не могу разобраться. Была 970a-g43 ms-7693 3.1 . Там было все по классике, кондер на южном мосту. Его отпайка все решила.
На этой материнке есть 3 сонденсатора на южном мосту, которые звонятся в короткое. Конденсатор на батареке не звонится. Может такое быть? Здесь гдето в постах выклаывали фото сопротивлений на кондерах, но не могу ни скачать, ни просмотреть, тк не хватает сообщений. Не хочется заниматься спамом, что бы набрать 15 постов. Поэтому!!! Пожалуйста, скиньте кто нибудь в личку. " фото юга с сопротивлениями на кондерах рабочей платы" из последнего поста в теме "MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска"
 Заголовок сообщения: Re: 970a-g45 ms-7693 1.0 и при подключении БП нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 19:51
ссылка действует 2 дня
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 14:35
у меня на матери с отвалившимся севером другие немного сопротивления. открывайте борду от другой ревизии, платы отличаются, но для понимания хватит. щелкайте на юг и замеряйте все питания, которые на нем имеются. самое низкоомное питание sb_1.1v до 100 ом оно обычно. если память не изменяет, на разных платах встречал до 200 ом. все остальные питания сотни ом или киломы.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 14:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
entertainm30
46
13371
12 мар 2019, 08:28
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бордвью на MSI 970A G43 ms 7693 ver 3.1
в форуме MSI
q33721
29 июл 2018, 18:49
q33721 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует MSI 970A-G46, ms-7693 ver 2.0
в форуме MSI
SERG777VN
13
6078
24 мар 2019, 19:25
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970a-g43 ms-7693 3.1 пост код 92
в форуме MSI
bojfriend
25
6934
01 янв 2023, 13:23
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
