Текущее время: 24 апр 2024, 03:52
apollo
Заголовок сообщения: MSI X570-A PRO , MS-7C37 ver:3.1 грешу на прошивку, нет инициализации Добавлено: 06 янв 2023, 18:33 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здравствуйте, С рождеством всех. Камень RYZEN 9 3900X, от PowerON запускается, загорается только led ( DRAM ). Грешу на прошивку, флешь MX25U25673GZ4I40 (MX25U25673G), но есть две проблемы : нет файла биоса с прогера( с официал есть ) и флешь мой прогер не поддерживает. Нужен совет дальнейших действий. Замеры выложу пожже. Спасибо
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MSI X570-A PRO , MS-7C37 ver:3.1 грешу на прошивку, нет инициализации Добавлено: 16 мар 2023, 20:22 |
Сообщения: 106 Откуда: Москва
apollo писал(а): Спасибо большое, отпишусь о результатах. Ну как? Помогло?
