Текущее время: 30 ноя 2026, 07:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) POST 00
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 21:06
Доброго всем!
Мать MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) стоит в POST 00, на пост карте (добавлено TL460s PLUS) нет ничего - ни 3VSB, ни PCIE RST, ни PCI RST, ни CPU, ни DRAM, ни VGA, ни PCH.
Визуально всё на месте, даже те самые пресловутые резисторы в углу кулерного "квадрата" с обратной стороны платы (см. видео от Гитарюги на ютюбе) - все на месте, рассматривал под микроскопом - трещин не вижу. Единственное - есть царапины на лицевой стороне возле отверстий под кулер, но под микроскопом обрывов дорожек тоже не вижу.
Опросил продавана - говорит, что вейпил перед компом, кинул ссылку на какой-то там сайт, где описана проблема выхода из строя компьютера из-за паров глицерина.
Почистил плату изопропилом, эффекта 0.
На самой плате из индикаторов горит только CPU, процессор при этом холодный.
Может ли быть причина в MIO при таких симптомах?
Спасибо
P.S. Осциллографа нет
Последний раз редактировалось Gemini 22 янв 2023, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) POST 00
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 00:00
3VSB посмотрите на L16 и на U64 где оно и формируется. Если проблема с дежуркой , то дальше смотреть (до устранения) бессмысленно.
Что за посткарта и куда втыкаете?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 00:48
TL460s PLUS, втыкаю в TPM
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 09:51
Странно ,на TPM выходит что 3VSB нет ,откуда тогда POST 00 , лучше уберите посткарту и проверьте дежурку и PCIE RST (PLTRST_BU2#_PCIE1) на А11 разъема PCI_E (любого).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 12:54
Вообще-то на при отсутствии 3VSB плата вообще не должна стартовать. Потому если старт все же есть - доверять пост-карте бесполезно, лучше промерять самому везде наличие напряжений. Взять хоть самый простой мультиметр и промерить на дросселях питания проца, памяти, хаба наличие напряжений. Ну и само собой 3VSB и прочее.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 13:28
Доброго. Мда, действительно, уработался, затупил )))
POST карта в PCI-E 1х кстати таки показывает 3VSB, хотя в JTPM1 - нет. Вот такая картина
3VSB есть. А на дросселях - нули )) И нашёл-таки boardview на мать. Будем "копать".
Благодарю на пендель
Похожая история с viewtopic.php?f=237&t=102366
CPU CORE через резистор 100 Ом идёт на 109 ногу MIO 6797D-M - это вход, это проще...
VCORE идёт через R167 и R178 на 14 вывод VCORE_FB UP9521 (поз U12)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 19:15
Все симптомы указывают не неисправность up9521p :du_ma_et:
Гугл говорит только про платы серии Z390
Есть у кого-нибудь такая в донорстве?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 04:53
Gemini Подобная посткарта (TL611) не показывает дежурку в ТРМ, проверено на многих платах. Только в слотах PCI/PCIE. Z390 плат, к сожалению, нет на руках.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 15:25
Замена up9521p ничего не дала. Копаем дальше
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 17:42
Привет!
Есть ли прогрес в ремонте?
У меня та же плата, досталась в подарок, и с ней похожая проблема.
3VDSW нет(вернее 0.7 вольта) + батарейка СМОS за 10 мин садится.
Пока смотрю куда уходит VBAT. Возможно мульт нужно снять для проверки.
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 18:32
Батарейка CMOS утекает смотрите хаб и сдвоенный диод в первую очередь. Усб порты по дата линиям не пробиты?
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 22:28
Кстати, впомнил, обнаружил загнутую 1ю(Power) ножку контакта JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 Connectors. Вроде просто кривая, хотя может и замкнула когда ее согнули.
Проверил дата линии на JUSB3, след. пробиты 3(USB3_RX_DP он же RX1+), 17(USB3_RX_DP он же RX2+), 18(USB3_RX_DN он же RX2-) .
На соседнем JUSB4 все норм, дата не пробиты, также целы и JUSB1, JUSB2.
Создал отдельную тему для моего случая - viewtopic.php?f=237&t=134704
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 22:48
Такая же история, попробую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z390-A PRO MS-7B98 VER:1.1
в форуме MSI
haker-77777
17 дек 2021, 21:53
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет дежурки, VBAT разряд
в форуме MSI
pavlius123
12 май 2023, 10:00
pavlius123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет звука
в форуме MSI
ppalex2
13
878
25 ноя 2026, 23:21
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z390-A PRO(ms-7B98) опознать номинал элемента
в форуме MSI
HeXakep
01 окт 2021, 15:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG Z390 GAMING PLUS (MS-7B51 ver:1.1) по питанию хаба 3 вольта
в форуме MSI
Ksercss
10 фев 2022, 22:45
Ksercss Перейти к последнему сообщению
