MSI B360M PRO-VDH (MS-7B24 ver:2.0) нет включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=132300 |
Gemini [ 05 фев 2023, 00:25 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI B360M PRO-VDH (MS-7B24 ver:2.0) нет включения |
Всем привет. Симптомы: нет реакции на PS_ON. БП издает звук, характерный при наличии к.з. в цепи деж.питания. Диагностика: по USB к.з. отсутствует, PCH не греется. В к.з. контакты конденсаторов EC32, EC33, EC39 (560uF 6,3V). При снятии Q293 (p-p06p-03) характерный признак к.з. у питальника пропадает. Цепь от Q293 ведёт к U394 (MP2147GD). Снял её, КЗ пропало. Теперь вопрос: кто знает, поделитесь инфой, на каких матерях ещё стоит такая микра помимо этой? Спасибо |
den2 [ 05 фев 2023, 00:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B360M PRO-VDH MS-7B24 ver:2.0 нет включения |
viewtopic.php?f=237&t=120181&hilit=%2AMP2147GD%2A viewtopic.php?f=237&t=114073&p=857707&hilit=%2AMP2147GD%2A#p857707 viewtopic.php?f=237&t=111269&hilit=%2AMP2147GD%2A найдено поиском по форуму |
alex68q [ 05 фев 2023, 01:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI B360M PRO-VDH (MS-7B24 ver:2.0) нет включения |
На очень многих MSI -- 7b23,25,38,38,43,48..... т.е и на платах INTEL и AM4. |
Gemini [ 05 фев 2023, 01:19 ] | |
Тогда другой вопрос: у микрухи код ALVH 140 (по борде), а по факту ALHH 933. Как они по кодам идентифицируются? Подозреваю, что факт с бордой расходятся Добавлено: посмотрел по ссылкам, на алике. Туплю )) коды могут быть разные Суть дела не меняет - то добро, что у меня валяется в закромах, не содержит данный DC-DC |
Gemini [ 25 фев 2023, 15:52 ] | |
MP2147GD-Z поменял. Теперь греется ASM1480 (U400) Половина смд-кондеров на мосту звенят. Надо полагать, мост таки приехал? |
