Dragg0n писал(а):
Если я тебя правельно понял то третья фаза эта...
Начать решил с нее, а так тут вообще нет ни одной фазы. Сейчас осликом потыкаю в основной шим VCORE.
Флешка БИОСа что-то читает...
VDDSPD есть, а вот на SMB_Data и SMB_Clk тишина...
Подробнее о питании памяти:
VREF = 0,62V;
VCC_DDR = 1,24V;
VTT_DDR = 0,62V;
VDD_SPD = 3,24V;
VPP = 2,52V.
Идеально!
На PCI-E, контакт А11 (PLTRST#) - ноль и на сброс не реагирует, SMB единицы и жизни в них нет...
Ещё раз проверил комплектующие - всё норм...
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 42 секунды: ---------- Сопротивления у всех мосфетов фаз одинаковые...
---------- Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд: ---------- Поставил тех. перемычку J1, для запуска ШИМ проца, напряжение +VCCCORE появилось =0,85 Вольт.
Посты не побежали, видимо 2 Ом всё таки мало для ХАБа.
Закажу ХАБ, потом напишу чем всё закончилось...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Кстати может у кого нибудь есть плата на B250M (SR2WC), померьте пожалуйста сопротивление питания ХАБа.
Буду очень признателен...
