Текущее время: 21 ноя 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: MAG B550 TOMAHAWK нужен дамп
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 12:14
Всем привет. Имеется MSI MAG B550 TOMAHAWK MS-7C91 VER:2.3 с процессором Ryzen 5 5600X и видеокартой asus 1060 с отсутствием изо после неудачной прошивки через флешку. С офф сайта биос прошит через UFPI версиями 2022.06.06 и 2022.08.31. Результата 0. Мать висит с посткодом CPU. Просьба,поделиться рабочим дампом для этой материнки
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
 Заголовок сообщения: Re: MAG B550 TOMAHAWK нужен дамп
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 12:48
Нет тут волшебного файла, с оффстайта были рабочие на мясе всегда, я лично шил. Вы бы проц проверили и шить лучше проверенными программаторами, тот же EZP2019 нормально флешки эти шьет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 12:54
RsM
да всегда шил через ufpi,в том числе и эти микросхемы. меня смущает,что у меня версия платы 2.3,а встречаются везде только
MS-7C91 Rev:1.0
MS-7C91 Rev:2.0
MS-7C91 Rev:2.1
MS-7C91 Rev:3.0 .
Проц новый,из коробки. Этот проц не имеет встроенного видео, а с относительно старыми видеокартами (как вычитал на каком-то ресурсе) мать висит на посткоде CPU. Или она должна поддерживать 1050 Ti,к примеру, без проблем?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 13:24
MSI лучше шить способом без проц. ,видеокарты и озу , с соблюдением строго всех ньюансов (не всякая флешка подходит, надо подбирать(это с которой биос будете писать),точное соблюдение шагов - ну короче все делать макс. аккуратно , чужой дамп , поможет врят ли , лучший вариант ,если сомневаетесь в исправности платы, записать биос на любой другой плате MSI которая поддерживает техн. записи без проц. Так лучше чем программатором, увы, ни все программаторы корректно шьют новые 1.8в мсх. биос .
Прошивка строго для своей м.пл. с офсайта(назв.ревизия) , кроить и править из чего то не выйдет.
https://youtu.be/ycITjXF0B3I
Последний раз редактировалось alex68q 14 мар 2023, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 13:46
alex68q
мать стартует без изо после неудачной прошивки,поэтому теперь шить только программатором.с флешки уже не получится прошить.но спасибо за видео
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 14:18
varhangelv писал(а):
стартует без изо
А точно уверенны что биос виноват?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 14:32
alex68q
Да.По словам клиента,он обновился с флешки,после перезагрузки мать стартует без изо. Проц в другой материнке работает.Вычитал на форумах,что у материнки есть проблемы с запуском устаревших видеокарт
---------- Добавлено спустя 56 минут: ----------
RsM
Победил-таки материнку. Прошил через UFPI дамп 7C91vAA с оффсайта. Все заколосилось. Как оказалось,два раза подряд шил 7C91vAB,которая не подходит почему-то. Всем спасибо,тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI mag z590 tomahawk wifi. Выключили во время обновления биоса
в форуме MSI
razzaqov
25 окт 2022, 05:16
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитыe SMD MSI MAG B560 Tomahawk WIFI
в форуме MSI
selnyaha
05 мар 2023, 21:33
selnyaha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС
в форуме MSI
Gfifich
20
1804
28 янв 2024, 19:48
Student022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка MAG B760 TOMAHAWK WIFI, сбиты компоненты около хаба
в форуме MSI
Qvverty555
02 фев 2024, 18:14
Qvverty555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi mag z790 tomahawk wifi ddr5 КЗ по +5 В
в форуме MSI
vitser
14
1281
22 апр 2024, 22:14
