Текущее время: 28 апр 2024, 18:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений Добавлено: 02 апр 2023, 14:59 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
toster80 писал(а): формируются ли напряжения без установленного процессора Без проц. можно проверить только дежурку. Остальное ничего не формируется.
toster80
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений Добавлено: 03 апр 2023, 07:48 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 22:46 Наличности на руках: 273.44
Сообщения: 201 Откуда: minsk
pessimist писал(а): Проверить ключи верхнего плеча тестером ключи целые ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- pessimist писал(а): Вероятность убить процессор при живых ключах не нулевая Я так понимаю что помимо питания ядер процессора ему залетает еще несколько напряжений , я конечно могу быть и не прав . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- rjhaviy писал(а): Пробуйте запустить без процессора напряжения подымаются но не все ,я на картинке нарисовал какие , меня смущают еще две линии по 5 вольт на которых совсем не 5 ,а 4.5 может этого мало ?
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений Добавлено: 03 апр 2023, 09:03 |
Сообщения: 106 Откуда: Москва
Найдите бордвью на эту плату и посмотрите, увидите, где какие напряжения поднимаются toster80 писал(а): две линии по 5 вольт на которых совсем не 5 ,а 4.5 может этого мало ?
должно быть 5в, верно. Это явно просадка. Замеры сопротивлений по линиям сделайте и напишите. Не только по подозрительным, а по всем. На atx разъëме сопротивления какие (без подключенного бп) 5vsb, 5v, 3v3, 12v ?
toster80
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений Добавлено: 06 апр 2023, 07:57 |
alex68q писал(а): Без проц. можно проверить только дежурку. Остальное ничего не формируется. в этой плате питания формируются и без процессора . нашел дефект , не было сигнала slp_s5# был обрыв дорожки под радиатором моста , предыдущий самородок снимал радиатор отверткой подсунув под низ . Плата стартанула , но не работает pciex x16 , прозвонил все линии , все в норме , напряжения все в слоте присутствуют , с процессором все тоже в порядке (новый) подскажите куда копать ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений Добавлено: 06 апр 2023, 09:39 |
toster80 писал(а): в этой плате питания формируются и без процессора Не пишите глупости !!! Если вы подаете основные напряжения на плату с помощью гениального замыкания черного и зеленого провода на блоке питания, а так же тыканья в енеблы, то это ни плата формирует, а вы ручками. Часть хаба ,отвечающая за пуск находится в проц. там же и часики (сигнал RTCCLK) , там же и сигналы слип(SLP_XXX) Если нет проц.(невставлен) откуда это все возьмется? откуда возьмется сигнал на мульт для вкл. блока питания?? С пустого сокета? Сигнал SLP_s5 идет с проц. на мульт (и на мелкую логику) ,на хаб (кoторый PROMONTORY, с которого наверно радиатор снимали) он не заходит. ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 57 секунд: ---------- toster80 писал(а): не было сигнала slp_s5# был обрыв дорожки под радиатором моста , предыдущий самородок снимал радиатор отверткой подсунув под низ Хаб который PROMONTORY отвечает за вывод на PCI_E ,SATA и пр. ,а не за пуск, и тут явно видны *уши оператора в кадре*. А *я в этом новичек* ни новичок , всегда хочется показать, вы тут мне советуете , а я ткнул и все заработало ,но как может прокатить то ,что нарисовано на любой схеме любой м.пл. на АМ4 , любого производителя ,сразу же видно кварц часовой(32.768KHz) и кварц 48MHz подключен прямо к сокету (проц.) ---------- Добавлено спустя 26 минут 40 секунд: ---------- toster80 писал(а): опыт в ремонте видеокарт Наверно не пробовали , как будет работать видеокарта без кврца и всяких частот.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений Добавлено: 06 апр 2023, 12:33 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
toster80 писал(а): в этой плате ... без процессора . toster80 писал(а): прозвонил все линии , все в норме toster80 писал(а): Плата стартанула Приветствую, вы с процессором линии звонили или без? И что значит стартанула, есть ИЗО на встроенной в процессор графике или просто есть реакция на кнопку включения?
toster80
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений Добавлено: 06 апр 2023, 17:02 |
Radiolubitel писал(а): Приветствую, вы с процессором линии звонили или без? с процессором ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): И что значит стартанула, есть ИЗО на встроенной в процессор графике или просто есть реакция на кнопку включения? с процессором есть изо со встройки и соседние слоты pciex x1 работают , через райзер подключал видео карту ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- alex68q писал(а): Тут ясен пень , если под радиатором хаба дорожки поотрывали , или хабу тапки, или ни все дорожки оторванные нашлись.
на сколько я знаю в этой материнке линии со слота х16 идут с процессора и повреждена дорожка всего одна , я писал об этом выше ---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ---------- alex68q писал(а): Не пишите глупости !!! Если вы подаете основные напряжения на плату с помощью гениального замыкания черного и зеленого провода на блоке питания, а так же тыканья в енеблы внимательнее изучите схему и посмотрите как происходит запуск систем питания на этой материнской плате прежде чем критиковать и тыкать на мою некомпетентность , я по моему сразу написал что с этом не силен ! сигнал slp_s5# без процессора формирует u123 и дальше он расходится по плате . К мультиконтроллеру и процессору дорожка целая , обрыв был под мостом до u48 , q68 , u7 , q26 сигнал slp_s5# просто не доходил
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений Добавлено: 06 апр 2023, 18:01 |
toster80 писал(а): на сколько я знаю в этой материнке линии со слота х16 идут с процессора Посмотрели на схему и оказалось ,что все почти полностью завязано на проц. , и надо же , даже PCI_E_16 ,раньше , когда речь шла что без проц. ничего ,кроме дежурки ,вы интересного(кроме чего то оторванного ,перебитого) не увидите , об этом не догадывались? toster80 писал(а): повреждена дорожка всего одна Это когда бублик закрутится на всех режимах ,тогда и можно более - менее уверенно так говорить. Какая дорожка оторвана наверно теперь очень большой секрет. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 34 секунды: ---------- toster80 писал(а): сигнал slp_s5# без процессора формирует u123 Продолжается цирк с конями, про u123 уже указано вверху , про *и на мелкую логику* ,найдите на SLG4R41485V даташит посмотрите что и зачем, а главное что за такой вход cpu_in на ней. Для чего вообще u123 мне даже и говорить не хочется ,я же типа схему не изучал,https://vlab.su/posting.php?mode=edit&f=237&p=1000214# , надоело доказывать и рассказывать очевидные вещи , оставляю простор для новых открытий .
toster80
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений Добавлено: 06 апр 2023, 20:09 |
alex68q писал(а): Какая дорожка оторвана наверно теперь очень большой секрет. похоже что кто-то читает через строчку или вообще между строк ! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- toster80 писал(а): сигнал slp_s5# без процессора формирует u123 и дальше он расходится по плате . К мультиконтроллеру и процессору дорожка целая , обрыв был под мостом до u48 , q68 от микросхемы u123, я даже место указал, тут вроде написано или я как-то не так пишу что вдруг такая агрессия ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- то что напряжения запустились без процессора тут как бы вам не хотелось в это верить но это факт без тыканья и замыкания энэйблав ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- toster80 писал(а): alex68q и даже если у вас огромный опыт это не означает что вы во всем правы
Последний раз редактировалось toster80 06 апр 2023, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений Добавлено: 06 апр 2023, 20:19 |
toster80 писал(а): посмотрите как происходит запуск систем питания на этой материнской плате прежде чем критиковать Я вам даже картинку выложил с POWER S. , ИЛИ Я не вижу что выкладываю , там четко нарисована последовательность сигналов от установки батарейки до включения БП и поднятия основных напряжений, если для вас это китайская грамота , надо попросить разъяснить ,а не писать всякую чушь ,про работу м.пл. без проц. и что такое SLP ,с амбициями ,мол идите посмотрите на схемы ,чего тут меня критикуете. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- toster80 писал(а): похоже что кто-то читает через строчку или вообще между строк Писать можно что угодно ,и понять соответственно , ФОТО , а то где то там ........ дорожка....(а в какой или на какой стороне?) Мне как то лень даже открывать разводку дорожек на эту м.пл. , опять скажете что вас обижают , а вдруг еще что нибудь страшное про эту дорожку откроется
Последний раз редактировалось alex68q 06 апр 2023, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
toster80
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений Добавлено: 06 апр 2023, 20:24 |
давайте по существу ! проблема с питаниями решена и как вы заметили совсем не с вашей помощью ! НЕ РАБОТАЕT Pciex x16 дайте какой либо совет дельный , а негатива и нравоучений мне и так хватает ! ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- alex68q писал(а): Писать можно что угодно ,и понять соответственно , ФОТО , а то где то там ........ дорожка....(а на какой стороне?) будет вам фото
toster80
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений Добавлено: 06 апр 2023, 20:38 |
den2 писал(а): тестера pci-e нет случаем? к сожалению нет
toster80
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений Добавлено: 07 апр 2023, 07:36 |
вероятно когда нет процессора сигнал slp_s5# идет вот отсюда ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 30 секунд: ---------- alex68q писал(а): Писать можно что угодно ,и понять соответственно , ФОТО , а то где то там ........ дорожка....(а в какой или на какой стороне?) вот ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- вопрос с pciex x16 тоже решен прошивкой биос до бета версии , в старой версии биос не было поддержки атлон 3000g
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений Добавлено: 07 апр 2023, 10:45 |
Как же это так, за 5 дней никто не посоветовал , что надо вставлять СОВМЕСТИМЫЙ проц. с соответствующим биосом ---------- Добавлено спустя 25 минут 55 секунд: ---------- toster80 писал(а): вероятно когда нет процессора сигнал slp_s5# идет вот отсюда Ну наконец что то начали понимать , хотя конечно слипы выдает все таки хаб (надо же еще всякими спящими режимами управлять , а не только пусками) , а U123 тупо гасит slp_s5# когда нет проц. в сокете. А еще она отвечает за закрытие крышки корпуса (второй лог.эл. этой м.сх.).В общем эта м.сх. защита от неквалифицированного вмешательства и всяких катаклизмов. Был случай , ю.д. меняли башню на супер башню, вытащили с приставшем проц. намазали новую башню термопастой ,привинтили ... и все молчит ,притащили в слезах, как жить без CO GO , а проц. где? обошлось все приятным занятием оттирать пасту с сокета .
toster80
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений Добавлено: 07 апр 2023, 14:51 |
alex68q писал(а): Как же это так, за 5 дней никто не посоветовал , что надо вставлять СОВМЕСТИМЫЙ проц. с соответствующим биосом по сути после выкладывания картинки с замерами все заглохли , ни идей ни подсказок ! до всего я сам доковырялся и получил результат ! И думаю что тут для всех новость дня неработающий слот pciex x16 из-за биоса ! Я вот не мог представить что все может полноценно работать ,корректно определять процессор , загружать систему , определять видеокарту в двух соседних слотах pciex x1, а вот pciex x16 не работать из-за биоса . И никто так и не посоветовал ничего дельного за 5 дней !!! Но критика тоже полезна !!! Всем Спасибо за участие , удачи , крепких нервов и лошадиного здоровья !!!
Последний раз редактировалось toster80 07 апр 2023, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений Добавлено: 07 апр 2023, 14:53 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
toster80 писал(а): все заглохли , ни идей ни подсказок Запомните раз и навсегда - Вам здесь никто, ничего не должен.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
toster80
Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку MSI_A320M_Pro-VD_S нет напряжений [РЕШЕНО] Добавлено: 07 апр 2023, 14:56 |
com77 писал(а): Запомните раз и навсегда - Вам здесь никто, ничего не должен. а я совета спрашивал , а не долги собирал ! думаю что это разные вещи и из контекста вырезать не нужно , рекомендую ознакомится со всеми постами чтобы делать такие выводы !
